Стационарный телефон Panasonic KX-TS2360 RUW
adri
Сообщение #1 от 07/11/2011 12:23 цитата
При подключении все работант. но по истечении 5 минут работы пропадает сигнал в наушнике, микрофон продолжает работать.
Отключаю от линии и подключаю все повторяется тоже. Нагрева нигде нет, литы проверял
Если можна схему , проще вудет искать где еще посмотреть..
BVJ
Сообщение #2 от 07/11/2011 17:13 цитата
Может сам динамик виноват. Когда у них дефект только начинает проявляться, то вполне может быть что именно так. Можно попробовать постучать о колено когда звук еще есть или наоборот уже нет. Если что-то изменится, то точно он, а если не изменится, то еще ни о чем не говорит. Осцилл в руки и проверяй сигнал.
murashko
murashko
Сообщение #3 от 08/11/2011 00:47 цитата
5 минут работы при положенной трубке или в режиме разговора?
rommy
rommy
Сообщение #4 от 08/11/2011 02:39 цитата
murashko писал:
Понятно что во время разговора.
При положенной трубке микрофон с динамиком не работает.
BVJ
Сообщение #5 от 08/11/2011 05:56 цитата
Тут по разному можно понимать написанное, может быть постоит с опущенной трубкой минут 5, потом поднимаешь трубку и гудка нет. Но хрен редьки не слаще, точный диагноз тут не глядя не дашь. Еще одна нередкая причина - непропаи, например разъема витого шнура.
adri, сам не можешь поиск поюзать?
http://archive.espec.ws/section447/file11532.html
murashko
murashko
Сообщение #6 от 08/11/2011 10:58 цитата
rommy писал:
гениально! браво!
rommy, я не юзер,и если задаю такой вопрос -значит есть свои соображения по данной неисправности.
Зри в корень, как BVJ улыбка
evgeniy_51
Сообщение #7 от 08/11/2011 11:54 цитата
]quote="adri"]При подключении все работант. но по истечении 5 минут работы пропадает сигнал в наушнике, микрофон продолжает работать...
Как вариант проверки SP Трубки (если нет другой) : подключи тел. к линии,сними Трубку,отключи витой шур и периодически кратковременно на 1-2 сек.подключай его к гнезду.Если втечении 5-15 мин.проверки деф.не проявился и в SP есть сигнал линии,то вероятно деф.в SP,если проявился-в схеме.
BVJ
Сообщение #8 от 08/11/2011 17:56 цитата
Не, это не гарантированная проверка. Когда в капсюле появляется обрыв, то бывает по разному. Иногда при шевелении и таких переподключениях дефект на некоторое время действительно исчезает, а иногда наоборот периодически появляется. Надо прозванивать тестером в тот момент, когда звук исчезает, можно на разъеме на плате самого телефона, или там же смотреть осциллом.
evgeniy_51
Сообщение #9 от 08/11/2011 19:58 цитата
Т.С. не собщал,есть ли у него осцил.или тестер,поэтому проще подкинуть рабочий SP с R~160 Om и по результату работы откинуть одну из причин не корректной работы тел. улыбка
BVJ
Сообщение #10 от 09/11/2011 05:39 цитата
На форумах не принято сразу сообщать какой состав инструментов и приборов у кого есть. Если ориентироваться только на голые руки, то обсуждения превратятся в дилетантский треп. Раз собираются ремонтировать, значит по умолчанию должно быть все, что нужно для ремонта, а если нет - дорога в мастерскую. Методы ремонта типа "подкинул", посмотрел, не помогло - другое "подкинул", лучше оставить для тех, кто "лужу паяю утюги починяю". Я перестал бы себя уважать, если бы этим занимался.
Цитата с главной страницы:
"Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому."
Для домохозяек и самодельщиков с молотком есть другие сайты.
Резюме: надо сразу учить делать так, как поступаешь сам.
