Как можно оживить клавиатуру DECT телефона?
AMM67
Сообщение #1 от 09/11/2011 14:07 цитата
Трубка Panas TCA-130, вернее две, обеим лет 5, на обеих похожие траблы.
Кнопки нужно очень сильно жать, чтоб они сработали. какие-то больше, какие-то меньше, но работают ненормально.
В сервис-центре за новую клавиатуру просят 600 руб бяка , за работу столько же рёв в три ручья , слышал, что как-то можно их восстановить или почистить. Посоветуйте, пожалуйста.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 09/11/2011 14:46 цитата
Гугль тебе в помощь,скока мона по развалинам ходить, избитая до синяков тема! Да в разделе лень что ли поискать,все давно обсосано.
AMM67
Сообщение #3 от 09/11/2011 16:29 цитата
serega-64 писал:
Спасибо огромное за обстоятельный ответ!
Однако на этом форуме весьма скудная информация на эту тему.
BVJ
Сообщение #4 от 09/11/2011 17:13 цитата
Плату с контактами отчистить ваткой с ацетоном (некоторые его опасаются, думая что он растворит что-то полезное, и используют спирт или бензин, но на самом деле ацетон на плате ничего плохого не сделает, а чистит лучше, нужно только не мазать им по пластмассе и тем более по дисплею). Полезно сами графитовые контакты слегка почистить ножом, совсем чуть-чуть, и крошки еще раз удалить ацетоном. Резину отмыть в горячей воде с мылом, хорошо чистит хозяйственное, можно и с расщепителями жира если хочется. После намыливания лучше дать отмокнуть несколько минут, а потом какой-нить щеткой, лучше хозяйственной с длинным не жестким ворсом типа для ванн или посуды, на крайний случай старой зубной щеткой или губкой. Только нужно иметь в виду, что если клаву сильно запустили, то могли начать отрываться кнопки, это можно увидеть на просвет, слегка растягивая резину (до намыливания), в этом случае тереть нужно очень осторожно, чтобы не оторвать совсем. После сушки черные пятаки зачистить жестким ластиком "для чернил", который со стеклом, на крайний случай мелкой шкуркой и окончательно протереть ацетоном. Если есть разрывы в резине, то их лучше заделать силиконовым клеем (не путать с силикатным!!). Новую резину можно купить в нете за 600 и без работы, стоит или нет - дело вкуса.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 09/11/2011 18:21 цитата
AMM67 писал:
А что ты хотел? Тело хоть разобрал,что воообще сделал? На сопротивление резинку померял? "Вот сижу перед телефоном и не знаю что делать?" Зашибись конфигурация ответа. Еще раз повторяю и многие скажут - готовых ответов не ждите,пора своей башкой думать,халявы не будет!
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 19:23
AMM67 писал:
Вот уж не надо! Хреново искал или запрос некорректно зАдал.
AMM67
Сообщение #6 от 09/11/2011 19:29 цитата
BVJ писал:
Ок. Спасибо, попробую по вашему описанию. Мне казалось, что сами пятаки изнашиваются, а, судя по вашему описанию - загрязняются.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 20:42
Что нервный такой? Телефон, естесственно, разобрал, резинку в руках держу. Я вопрос задал, если можешь ответь, а бесплатных воспитателей не надо. Вот человек ответил, не поленился, подробно, за что ему большое спасибо! Собственно примерно этого и ожидал.
А то "башкой думай", "на халяву". Крутой!
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 09/11/2011 21:41 цитата
AMM67 писал:
А здесь не детский сад,я по моему конкретно ответил,что в поиске все есть,а то что лень-матушка,тогда извините,т.е. пардон!
rommy
rommy
Сообщение #8 от 09/11/2011 22:04 цитата
AMM67 писал:
Если это не поможет,тогда только наклеивать новые токопроводящие резинки.Продаются ремкомплекты для пультов,там же и силиконовый клей есть.
Старые резинки лучше срезать острым ножом,а не клеить поверх,иначе небольшой зазор будет и кнопки могут сами нажиматся.
BVJ писал:
Интересно посмотреть где именно.А то у нас дефицит,СЦ панаса нет,а иногда приносят на ремонт когда несколько кнопок отвалилось.
BVJ
Сообщение #9 от 10/11/2011 04:24 цитата
Последний раз я интересовался ценами в мае. Оф. цена для АСЦ была около 10$ с НДС, в нете были предложения около 600 руб. Сейчас я действительно таких цен не нашел, на http://www.panazip.ru/partinfo.htm?code=PQSX10274R например 980 руб. Но есть http://sc62.ru/service.php?partnum=PQSX10274R&section=3 с ценой 440, только нет в наличии и пишут что цена старая. Но если очень надо, то там можно уточнить нынешнюю цену и заказать. Кроме того совсем недавно за 600 продавали на Молотке. Искать можно по партномерам PQSX10274R и PQSX10274T, отличаются цветом 3 верхних кнопок.
AMM67
Сообщение #10 от 12/11/2011 14:23 цитата
Проблема решена.
BVJ, Я попробовал по той методике как Вы посоветовали, к сожалению, в моем случае это не привело к успеху. Видимо, все-таки резинки старые, и пришли в негодность.
rommy, а по Вашему совету я купил ремкомплект за 90 рублей (клей + хренова туча резинок, пульта на четыре хватит, 3-4 мм в диаметре), и переклеил пятаки. Теперь клавиатура работает отлично.
Еще раз всем огромное спасибо!
BVJ
Сообщение #11 от 12/11/2011 20:51 цитата
В этой модели резинки не приходят в негодность, если только не было нарушений технологии при производстве, такое встречается очень редко, но встречается. Почти всегда достаточно качественно обезжирить, высушить и зачищать контакты до тех пор, пока они не будут нормальными. Проверяется тестером.
AMM67
Сообщение #12 от 13/11/2011 07:26 цитата
BVJ писал:
Возможно, но мне не помогло, обезжиривал, чистил контакты достаточно тщательно.
murashko
murashko
Сообщение #13 от 13/11/2011 11:29 цитата
[quote="BVJ"]В этой модели резинки не приходят в негодность, если только не было нарушений технологии при производстве, такое встречается очень редко, но встречается.
или клиенты своей неистовой силой превращают контактные пятаки в "лепешки" и чистить там уже нечего рёв в три ручья
BVJ
Сообщение #14 от 13/11/2011 15:50 цитата
Чаще всего ногтями полностью разбивают кнопки Talk и Off. Мне приходится менять только из-за того что эти кнопки превратились в крошки или вообще потерялись. Особо рьяным любителям менять на новое из-за того что слегка стерлись надписи говорю цену Панасоника и они сразу отстают улыбка Вообще конечно полный беспредел в ценовой политике, за детальки с себестоимостью несколько центов запрашивать до 30$ это надо вообще совесть потерять.
murashko
murashko
Сообщение #15 от 13/11/2011 17:08 цитата
[quote="BVJ"]Чаще всего ногтями полностью разбивают кнопки Talk и Off. Мне приходится менять только из-за того что эти кнопки превратились в крошки или вообще потерялись.
доноры уже закончились- приходится и такие восстанавливать.
собираю "пирог" используя цифровые кнопки и силиконовый клей,благо он эластичный ,и клиент доволен и возвратов пока не было.
BVJ
Сообщение #16 от 14/11/2011 07:55 цитата
Для этих моделей мне еще не приходилось, а для более редких я раньше кнопки отливал из эпоксидки, форму делал из парафина в металлическом стаканчике. Выглядит вполне прилично, только без надписей. А у этих иногда бывает что верх кнопки уже частично разбит-разрезан, тогда я тоже силиконовым клеем все дефекты заливаю и держится как новая.
