схема для PHILIPS CD 235
rucckiy
Сообщение #1 от 14/12/2011 19:43 цитата
Народ,у кого есть схемка к этому аппарату?
Поделитесь? Спасибо!
murashko
murashko
Сообщение #2 от 14/12/2011 23:09 цитата
схем на филипки нет.
может без схемы попробовать,что с аппаратом?
rucckiy
Сообщение #3 от 15/12/2011 12:51 цитата
Труба топленая,хозяин не сразу отдал! Отдал после того.как начал глючить! На данный момент,при вставке всех аккумуляторов на дисплее на пару секунд загораются все сегменты дисплея и выключается! Открыл было много окисла на ножках электролитиков и под дисплеем на дорожках безкорпусного чипа!
murashko
murashko
Сообщение #4 от 15/12/2011 21:22 цитата
промой,почисти хорошенько -для этого схема не нужна.
а там дальше видно будет....
rucckiy
Сообщение #5 от 16/12/2011 14:28 цитата
Все в ванне промыл! Тоже самое! Такое подозрение,что проблема по питанию!
murashko
murashko
Сообщение #6 от 16/12/2011 16:52 цитата
Такое подозрение,что проблема по питанию![/quote]
Если это вся информация ,которую Вы в состоянии дать,то лучше-в мастерскую.
rucckiy
Сообщение #7 от 16/12/2011 17:36 цитата
Так,в том то и дело,что без схемы даже и не знаю куда соваться с тестором! На плате есть тестпоинты подписанные,а что с них снимать и какие параметры,непонятно!
rommy
rommy
Сообщение #8 от 16/12/2011 22:00 цитата
rucckiy, ищи перегнившие дороги\детали.Если это не поможет-тогда в мастерскую или сразу в мусор.Схем на филипсы нет и не будет.
rucckiy
Сообщение #9 от 16/12/2011 22:32 цитата
Сейчас мин 40 стоял на зарядке и завелся! НО через 10 секунд потух! Ток потребления 170 mA! АКБ сразу в ноль садятся!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 23:50
Без одной батареи ставишь на базу,запускается. Снимаешь и вставляешь вторую и опять на базу,запускается и начинает заряжаться!
murashko
murashko
Сообщение #10 от 18/12/2011 12:53 цитата
надо искать причину повышенного потребления!
rucckiy
Сообщение #11 от 22/12/2011 18:53 цитата
Все заработало! Пропаял все! Но осталась большая проблема,половина сегментов экранов не работает! Шлейф шевелил,безрезультатно! Куда соваться?
murashko
murashko
Сообщение #12 от 22/12/2011 21:08 цитата
в поиск по запросу *шлейф* -там все написано.
rucckiy
Сообщение #13 от 23/12/2011 17:45 цитата
Так шлейф то нормальный,прозванивал!
murashko
murashko
Сообщение #14 от 23/12/2011 18:30 цитата
шлейф может и нормальный, а вот что касается его контакта с платой -тут есть вопросы. улыбка
