VEF TA-202
ukraero
Сообщение #1 от 20/01/2012 16:16 цитата
Добрый день всем!Телефон VEF TA-202 производитель VEF & Co пропадает набор номера как импульсном так и в тональном режиме.МС номеронабирателя CSC9302DGP .Есть ли у кого схема VEF TA-202?
VEF Rita 201, VEF Gunta-202, VEF Inta-203 не подходит.
Буду весьма благодарен!
BVJ
Сообщение #2 от 20/01/2012 17:05 цитата
Аппараты на CSC9302 - это чисто китайские изделия и к советским VEF никакого отношения не имеют. Бери даташит на 9302 и разбирайся, скорее всего проблема с сигналом типа HS (поднятие трубки) или питанием.
ukraero
Сообщение #3 от 20/01/2012 19:13 цитата
Проблема с даташитом на микруху никак ненайду.
rommy
rommy
Сообщение #4 от 21/01/2012 00:54 цитата
ukraero писал:
Проверить от HT9302,может то же самое.
Кварц меняли?Клавиатуру порверяли?Бывало что на площадках клавы утечки,промыть надо.
BVJ
Сообщение #5 от 21/01/2012 20:23 цитата
Можно найти даташит и на SC9302, по буквам могут быть отличия от HT.
zajac
Сообщение #6 от 22/01/2012 12:37 цитата
На сайте монитор в разделе файлы телефоны справочник Кизлюка АИ там куча цоколевок микросхем заморских..
BVJ
Сообщение #7 от 22/01/2012 20:21 цитата
Эта "куча" - десятая часть того что нужно в работе и конкретно этой м/с у Кизлюка нет, не надо пудрить челу мозги, если не в курсе.
ukraero
Сообщение #8 от 25/01/2012 15:53 цитата
rommy [/quote]
Кварц меняли?Клавиатуру порверяли?Бывало что на площадках клавы утечки,промыть надо.[/quote]
По поводу кварца-наскоко знаю в таких телефонах кварц задействован токо на тональный набор,а импульсный должен быть и с выпаянным кварцем.Но на всякий случай кварц менял.
Клавиатуру проверил и промыл-ничего не изменилось.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 17:01
Вчера копаясь в телефоне обнаружыл,что набор появляется если прикоснуться пальцем к любому полупроводнику или сопротивлению даже к любому выводу микросхемы.Незнаю прав лия или нет,но мой вывод что проблема в микросхеме.Может кто что посоветовать.
Заранее благодарен.
rommy
rommy
Сообщение #9 от 25/01/2012 21:51 цитата
ukraero писал:
Выпаяй кварц и проверь свою "теорию". улыбка
ukraero писал:
Заранее благодарен.
Если всё остальное исправно (в т.ч. питание микросхемы и сброс),тогда ищи другую микру.
BVJ
Сообщение #10 от 25/01/2012 23:03 цитата
ukraero писал:
Я тебе уже посоветовал, но одного раза тебе видимо мало? Прикосновения пальцем к элементам, не имеющим отношения к микросхеме, никак не говорят о неисправности микросхемы. Ей для работы нужны только питание, генератор и входные управляющие сигналы, а самым важным из последних является тот, что я сказал (HS или HKS, назвать могут по разному).
