Panasonic KX-TG7207 пропадает связь базы с трубой
holovod
holovod
Сообщение #1 от 22/01/2012 17:48 цитата
Доброго дня. Принесли на ремонт Panasonic KX-TG 7207 упала база и не было связи между собой. Прогрел RF все соединилось, но заметил если труба дальше от базы начинает хрепеть и пропадает связь трубы и базы. И очень сильно греется резистор R125 на 1Ом и греется RF. В остальном все работает нормально. Буду очень благодарен за помощь.
BVJ
Сообщение #2 от 22/01/2012 20:30 цитата
Выясняй кто виноват, труба или база, после этого можно ковырять более предметно. RF всегда греется, вот насколько - нам отсюда не видно. Но 1-омный резистор в питании так сильно греться не должен, значит сдох у тебя ВЧ-блок. Разбирайся что в нем причиной или меняй целиком. Скорей всего накрылась PMB6819 или ты так жарил, что что-то закоротилось.
И проверь питание, которое идет через R125, должно быть 3,3.
murashko
murashko
Сообщение #3 от 22/01/2012 21:36 цитата
Снимай вч, наводи там "марафет"и ставь на место. "Прогрел RF"-это не панацея в большинстве подобных случаев. Да и внутрь ВЧ не помешает заглянуть,чтоб убедиться, как писал BVJ,в отсутствии кз ,помыть и прогреть с жиром или флюсом.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #4 от 23/01/2012 00:19 цитата
holovod писал:
... греется RF.
довольно частое явление, если нечем его заменить - поменяй местами с базовым, пусть в базе греется.
BVJ
Сообщение #5 от 23/01/2012 00:33 цитата
holovod писал:
Читай внимательнее, он все пишет про базу, а не трубку.
holovod
holovod
Сообщение #6 от 23/01/2012 11:21 цитата
Спасибо за ответы. Питание в норме 3,3 как в схеме,буду смотреть дальше. Потом отпишусь.
holovod
holovod
Сообщение #7 от 29/01/2012 16:51 цитата
Проблема решена висела сопля на одном контакте. Вопрос закрыт.
