teen
General Electrics 21828 как его прошить? с помощью чего? как соединить с компом? помоги чайнику) распиши поподробнее че да как) заранее спасибо) или подскажите почему он не ищет базу?? делаю все как в инструкции написано а он не находит(( |
vbonev10
teen неси его лучше в мастерскую,пока не натворил чего. |
teen
легче мне кажется новый купить |
vbonev10
Для начала все-же к мастеру. |
rommy
teen писал: | General Electrics 21828 как его прошить? с помощью чего? как соединить с компом? помоги чайнику) распиши поподробнее че да как) заранее спасибо) |
Выпаять микру еепром,также надо сделать или купить программатор.Потом микросхему еепром в этом программаторе прошить.
teen писал: | или подскажите почему он не ищет базу?? |
Может пин базы изменён,если регистрация доходит до запроса пин кода.
Можно попробовать сброс базы.Выключить из 220,нажать кнопку поиска и держать её,при этом включить в сеть,ещё подержать кнопку 5 сек и потом кнопку отпустить.Потом пробовать зарегистрировать по инструкции. |
murashko
teen писал: | General Electrics 21828 как его прошить? с помощью чего? как соединить с компом? помоги чайнику) распиши поподробнее че да как) заранее спасибо) или подскажите почему он не ищет базу?? делаю все как в инструкции написано а он не находит(( |
в поиске набирай и читай о программаторах и прошивках,если мозг не справиться с инфой ,значит ,как писали выше-в мастерскую. |
teen
до пина дело не дошло( просто не находит |
