sasha19722201
Принесли пострадавший от грозы Casio CP-1260,после замены сгоревшего БП не ,подает признаков жизни те на базе даже лампочки не моргают!
vbonev10
Если полярность была соблюдена верно,то копай дальше по питанию.По второй фотографии видно,что там что-то грелось по видимому неплохо,плата цвет поменяла(около гнезда БП),тестер в руки и вперед.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 17:21
Q9это транзистор или крен в корпусе транзистора,какая на нем маркировка?Диод смотри возле Q9,индуктивности. |
sasha19722201
Как раз в потемневшей области стоит транзистор с маркировкой D471(pnp (один переход оборван)каким его можна заменить???? |
vbonev10
Используется как силовой ключ,по напряжению я думаю вольт 30-40 можно,а по току не менее 0,5А(а может и больше),для верности. |
vbonev10
Нашел даташит,правда наD471A:Vкб-40в,Vкэ-30в,Vэб-5в,Iк-1А,только он n-p-n. |
rommy
vbonev10 писал: | Нашел даташит,правда наD471A:Vкб-40в,Vкэ-30в,Vэб-5в,Iк-1А,только он n-p-n. |
КТ817 подойдёт.Всегда их ставил в стабилизаторы телефонов.Также проверить стабилитрон в базе,главное чтобы не был оборван.Иначе всё напряжение с блока питания пойдёт на схему. |
vbonev10
Согласен с rommy,только меня смущает что у sasha19722201 этот транзистор p-n-p. |
sasha19722201
Это чтото не то- выпаял такойже рабочий транзистор с другой части схемы действительно p-n-p.
vbonev10
Значит поставь с такими-же параметрами но p-n-p.Всё может быть,к примеру у SMD транзисторов 846А-одна проводимость,а846В-уже другая.Главное что-бы ток коллектора был нормальным,и учесть расположение Б-К-Э при запайке нового транзистора.Смогу подсказать только вечером так-как ухожу на работу,а там инета нет,но до вечера проблема уже должна быть решена.javascript:emoticon('') |
sasha19722201
Да ребята вы были совершенно правы ,транзистор меняется на 817 n-p-n.,меня ввел в заблуждение один из транзисторов который который тестером звонился как исправный p-n-p транзистор но мой TRtest показал что убитый!
Теперь все работает ,кроме того что не выводится звук на динамик спикера(хоть сам динамик звонится как исправный)??? |
rommy
sasha19722201 писал: |
Проверяй унч или куда там динамик идёт? |
vbonev10
Сегодня на работе принесли немца Hagenuk ,с проблемой после замены БП (родной сгорел) пропала громкая на базе.Ковырял бы наверное долго,если бы не заподозрил БП(уж слишком много он выдавал на холостом ходу) при напряжении 9В выдавал 17В.Подключил нормальный БП и всё заработало.Я это к тому,что здесь тоже менялся БП(не факт что проблема в этом),может гроза ещё что-то зацепила. |
BVJ
Значит в Hagenuk что-то питается от нестабилизированного напряжения или стабилизатор накрылся. Я бы все-таки разобрался в причине, а не успокоился заменой БП, т.к. если причина в дохлом стабилизаторе (а их там может быть не один), то все может закончиться полным трупом. |
vbonev10
Завтра на работе ещё гляну.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 01:01
А в случае с Casio остаётся только как было сказано выше прослеживать откуда "ноги растут" у динамика,что-то в обрыве скорей всего. |
sasha19722201
А ноги ростут от ОУ NJM2904L |
vbonev10
Там внизу переменник стоит с бегунком VR1,я смотрю он в крайнем положении,может просто звук выключен.Если нет,смотри обвязку микросхемы,при нажатии на кнопку спикера,что вообще никакой реакции на базе(загорание светодиода)? |
sasha19722201
Бегунок на максимуме!
При нажатии на кнопку спикер загорается соотв светодиод ,ну и клава базы набирает - только в динамике глухота! |
vbonev10
Несмотря на то,что динамик звонится попробуй подкинуть другой. |
sasha19722201
vbonev10
Проблем с линейной частью как я понял не было,и был заменён только транзистор по питанию.Значит надо найти на плате точку ответвления сигнала с линии в сторону спикера,команда на включение громкой связи присутствует,набор есть,только готовность не доходит,что-то точно в обрыве,попробуй при включённом спикере позакорачивать пинцетом низкоомные резисторы,индуктивности. |
