Romik262007
Доброго времени суток уважаемые мастера.
В данном факсе при вкл. на дисплее пусто, и сам механизм не издает ни звука. З блока питания 5В есть а вместо 24В показывает 19,6В. Все елементы на БП вроде звонятся нормально.
на "основной" плате и F2 в норме. транзюки тоже все в норме. В чем может быть проблема? Спасибо |
vbonev10
Смотри электролиты блока питания,если вздутие сверху есть меняй. |
rommy
Romik262007 писал: | Все елементы на БП вроде звонятся нормально. |
Тестером бесполезно прозванивать электролиты.
vbonev10 писал: | Смотри электролиты блока питания,если вздутие сверху есть меняй. |
Они не вздуваются в факсах,а просто высыхают.Сверху выглядит нормально,но ёмкости нет.
Лучше проверять ESR-метром.
Или зарядить конд. от блока питания,подождать одну минуту и потом разрядить чем то металическим.Если есть хорошая искра,конденсатор можно считать исправным. |
Romik262007
Електролиты все новые поставил....толку ноль!!! Что еще может быть? |
murashko
подключи 24в от лбп и посмотри потребление-может что-то жрет. |
vbonev10
А напруги то хоть восстановились? |
