Panasonic KX-T2369 CID.Проблема решена.
Елена_Л
Сообщение #1 от 20/03/2012 21:23 цитата
Подскажите,пожалуйста,где можно найти инструкцию на русском? Весь инет пепрерыла,нет нигде ничего о этой моделе телефона.
Как настроить АОН ?
BVJ
Сообщение #2 от 20/03/2012 22:16 цитата
На китайские подделки инструкций на рус. не бывает. Если есть на англ. или китайском, то переводчики помогут.
Елена_Л
Сообщение #3 от 20/03/2012 22:29 цитата
Инструкция есть на англ.,пробовала переводить через переводчик-ничего не понимаю.
rommy
rommy
Сообщение #4 от 20/03/2012 22:41 цитата
Напишите здесь,что не понимаете.
BVJ
Сообщение #5 от 20/03/2012 23:11 цитата
Можно все отсканировать или сфотографировать и куда-нить выложить. Спецы сами найдут нужное место и переведут.
А в чем собсно вопрос, какие настройки АОНа нужны? Скорее всего рус. АОН он не поддерживает, а только CID (Caller ID), а для него никаких настроек может и не быть. В этом случае нужно заказать на АТС тот формат, который поддерживает этот телефон, FSK или DTMF.
murashko
murashko
Сообщение #6 от 21/03/2012 11:08 цитата
или купить конвертер если АТС не поддерживает CALLER ID.
Gothard
Gothard
Сообщение #7 от 07/12/2015 06:58 цитата
подскажите пожалуйста как на этом телефоне прибавить звук сигнала вызова?
Gothard
Gothard
Сообщение #8 от 07/12/2015 15:25 цитата
На форуме есть люди?
BVJ
Сообщение #9 от 07/12/2015 22:59 цитата
Есть. Читайте инструкцию.
Gothard
Gothard
Сообщение #10 от 08/12/2015 09:50 цитата
Спасибо за совет.Если бы инструкция была на русском языке сам бы разобрался. А переводчик переводит не точно ничего не разберешь.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2015 09:51
У вас есть инструкция на русском или хотя-бы точно переведенная
BVJ
Сообщение #11 от 08/12/2015 19:40 цитата
Перечитайте выше на аналогичный вопрос, все доходчиво разжевано:
Добавлю, мы читаем такие инструкции без особых проблем, поэтому составлением переводов обычно не занимаемся за ненадобностью, тем более что это требует довольно много времени и следовательно бесплатно никто не горит желанием, а клиенты после ремонта обходятся устной консультацией и не горят желанием заплатить за полный перевод.
