Panasonic KX-TC1205 нет гудка!
Ayrat
Сообщение #1 от 30/04/2004 13:43 цитата
Господа спецы подсобите! Связь трубки с базой идеальная, звонок проходит! Но нет гудка в трубке и все, сигнал с микрофона тоже в линию не проходит! Подскажите где копать? Поднимаешь трубку база отвечает, но линии нет, как будто тел не подключен в линию! Кто с этим сталкивался? Заранее спасибо за советы и с наступающим праздником!!!!
Felix
Felix
Сообщение #2 от 30/04/2004 19:21 цитата
Ayrat, схему прохождения сигнала из трубки и обратно отправил по почте. Изучай... Проверяй...
Добавлено 30-04-2004 19:29
Ayrat, в своем профиле в ссылке на своей ящик убери http://
алёха
Сообщение #3 от 02/07/2004 07:32 цитата
если нет гудка в телефоне, возможно вышел из строя унч, который в tb31224 находится,
на выходах усилителя должна быть постоянка одинаковой величины...
усилитель можно поставить внешний, например на 34119...
strogach
Сообщение #4 от 26/08/2004 01:34 цитата
улыбка Если нет гудка в трубке и сигнал с микрофона не идет в линию,значит линия не контачит с телефоном.Прежде ,чем глубоко копать,подцепись тестером к клеммам линии и проверь,падает ли напряжение в линии при включении трубки.Если нет,то обрыв в цепи прохождения сигнала из линии в тракт приемопередатчика.Такое бывает во время грозы. Этот панас сомнительной сборки,произведенной где-то рядом с китаем.Поэтому проверь низкоомные резисторы R160,R161,R127,R107,R113,R116.А также пред.FU1,Q10 и трансф. Т7
