aserxml
Здравствуйте, помогите решить проблему.
Есть телефон Panasonic KX-TC2105. Возле базы работает хорошо, если отойти от базы на 3-5 м появляются помехи, "белый шум". Чем дальше тем интенсивнее вплоть до потери сигнала. Разбирал базу и трубку... Внешне все в порядке, зарядку аппарат держит, не греется, антена прикручена хорошо. Регулировка контуров приема и передачи "отверткой, на глазок" проблему лишь усугубляет, но не решает. Если намотать на антену кусок медной проволоки длинной с метр, качество сигнала улучшается, но не кардинально. Что я могу сделать в домашних условиях? Или в ремонт?
Огромное спасибо за ваши советы. |
FANTASTRON
aserxml писал: | Регулировка контуров приема и передачи "отверткой, на глазок". |
Только в ремонт. На "глазок" можно настроить на частоту госсвязьнадзора. |
murashko
вынуть заглушку(вверху антенны) и прозвонить антенну на предмет обрыва. |
aserxml
murashko писал: | вынуть заглушку(вверху антенны) и прозвонить антенну на предмет обрыва. |
Антенна целая. это я проверил сразу. |
smaw
aserxml,
тебе проще купить такой б.у телефон за 10у.е.
так будет быстрее и дешевле для тебя, если конечно для тебя " время " - это не деньги.
можно ремонтировать конечно долго , если это для тебя хобби. |
vbonev10
Была такая же проблема,помогла пропайка микросхемы ВЧ-блока,а в другом случае(трубка падала),выпал подстроечный сердечник контура(под пластмассовой крышкой). |
BVJ
Если намотка провода улучшает, то скорее всего все-таки антенна в обрыве, точнее говоря удлиняющая катушка. Если бы она была в норме, то любые манипуляции вблизи антенны только ухудшают. А то, что прикручена хорошо, не имеет значения, это можно и не проверять. |
aserxml
BVJ писал: | Если намотка провода улучшает, то скорее всего все-таки антенна в обрыве, точнее говоря удлиняющая катушка. |
тестер показывает отсутствие сопротивления между точкой крепления антенны к печатной плате и стальной спиралькой на конце антенны. т.е. антенна в норме.
Кстати, помехи только в контуре приема трубки, т.к. собеседник получает сигнал без "белого шума". |
vbonev10
То есть антенна в обрыве,надо снять пластмассовый кожух с антенны,там увидишь намотанный тонкий провод,вот он в обрыве(обычно в местах пайки к спирали,или к площадке крепления к плате). |
murashko
тестер показывает отсутствие сопротивления между точкой крепления антенны к печатной плате и стальной спиралькой на конце антенны. т.е. антенна в норме.[/quote]
отсутствие сопротивления,т.е "0" или "~"? |
aserxml
murashko писал: | тестер показывает отсутствие сопротивления между точкой крепления антенны к печатной плате и стальной спиралькой на конце антенны. т.е. антенна в норме. |
отсутствие сопротивления,т.е "0"?[/quote]
угу, сопротивление очень-очень маленькое. |
vbonev10
Тестер электронный или стрелочный? |
murashko
угу, сопротивление очень-очень маленькое.[/quote]
шкала на тестере градуированная?
иль там так и написано "очень-очень маленькое" |
vbonev10
Домерялись.('') |
rommy
aserxml писал: | Что я могу сделать в домашних условиях? Или в ремонт? |
Только хуже можете сделать,поэтому лучше в ремонт.И ничего не надо было крутить,сломать сердечник или расстроить можно легко.
В этих аппаратах плату трубы особенно в вч части,надо хорошо промыть спиртом.Иногда появляется чёрный налет,что связи вобще нет. |
aserxml
vbonev10, а какая разница каким мерять сопротивление куска провода на предмет обрыва? \электронный\
murashko, сопротивление полядка 1 ома или менее.
rommy, плата трубы идеально чистая и без мытья. нечего там мыть...
Заметил особенность, что если слегка развернуть бузу, или переместить ее в другое место (на пол метра) ситуация немного улучшается. |
vbonev10
Если меряешь стрелочным и пишешь,что сопротивление"0"(кроме режимаОМы),то это обрыв,а если электронным,то порядок.Сразу не мог написать конкретное сопротивление?И неизвестно,что ты уже успел накрутить"на глазок" в контурах,тебе для начала уже дали пару советов,для обнаружения неисправности,но ты их игнорируешь.Пытаешься устранить неисправность какими-то непонятными манипуляциями с базой. |
rommy
aserxml писал: |
Хорошо бы точно проверить в чём проблема,в базе или трубе.Но для этого надо такой же исправный телефон.
Причина может быть в непропае\микротрещине любой смд детали по антенному входу или же есть сильные помехи где то рядом. |
vbonev10
В домашних условиях,имея тестер и проволоку точно ничего не сделаешь.Лучше всего в мастерскую,и сказать мастеру,что немного крутил контура. |
