sofrina
Доброго дня, радиотелефон, точнее база после перенапяжения в сети перестала работать, только светодиод сигналит о питании, сам сетевой БП остался живым, из вторичных питаний-на стабилизаторе LD33 присутствует 3,3 В, и при отключенном питании шина питания 3,3 В звонится на корпус на 90 Ом, думаю что здесь слетела прошивка, или прошивки, на плате две памяти -SPI Flash и EEPROM, и соответственно нужны обе, на Atmel 45DB041D и 24С16, обе стоят возле проца DE56GX569KE3ALC |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sofrina, лежит у меня такой р/т, должен быть рабочий - найду на трубу акки, проверю - если живой, солью тебе EEPROMку. Если понадобиться дамп с SPI Flash, то здесь немного труднее, в принципе ЛПТешный переходник есть, времени нет.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 15:44
sofrina, такой? http://price.ua/orion/orion_od-31/catc662m32378.html |
BVJ
sofrina, а обращение-то к памяти есть, хотя бы в момент подачи питания? А то может оказаться что 90 Ом - это уже слишком мало и означает что что-то сдохло. |
sofrina
viktor_ramb, такой у меня
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 18:01
BVJ, кварц генерит на своей частоте- 13,824 кГц, на 5,6 пине 24с16 присутствует уровень 200 мВ, и питание Atmel 45DB041D разведено по странной топологии -плюс 3,3 В заходит на 6 й пин |
sofrina
стабилизатор свои 3,3 вольта и дает, но греется, но ощупь довольно горячий, а термощуп показывает 55 грд |
BVJ
При обращении на 5,6 пине 24с16 должны быть импульсы, хотя бы в момент включения. Если их никогда нет, то и перешивать бесполезно.
6 й пин у Atmel 45DB041D в корпусе 8-SOIC и есть VCC, ничего странного. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sofrina,
Позже гляну внутри - может платы идентичные. |
murashko
sofrina
BVJ писал: |
нет ничего странного если драверы пинов в программаторах задаются программно, у меня же адаптер на ЛПТ и HC244, поэтому и необычно
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 21:37
murashko, спасибо, завтра на Xeltec-е перешью |
BVJ
Все равно нет ничего странного и необычного. Программаторы не имеют отношения к разводке на плате, она (разводка на плате) сделана под конкретную м/с, у разных м/c она разная, а программатор - это его проблемы, если поуниверсальнее, то делают распиновку программируемую, а если нет, то другие способы - смена переходников или другие хардварные способы. Вообще не понял в чем странность топологии, как был у них всю жизнь + на 6 ноге, так и остался |
sofrina
там с нижней части есть еще посадочная поверхность ,похоже под внутрисхемный программатор, 4 контактные точки, кто в в курсе -они для чего, или только под сервисные утилиты и сервисные адаптеры? |
BVJ
Во всех Дектах есть интерфейс с компом, для связи нужны сервисные утилиты. |
sofrina
прошил, на всякий случай перед прошиванием верифицировал свой дамп и дамп выложенный в теме, в 45DB041D отличий не было, в 24с16 прошивки отличались , все равно база не запустилась, уже можно с большей увереностью сказать процу пипец, и девайс пойдет донором теперь |
murashko
у каждого третьего екземпляра этой модели ,попадавшихся мне ,был пробит стабилизатор,ну и естественно дохлый проц..
прошивки битые тоже бывали но не так часто.. |
