Телефон RS29152GE5-A
mmmsi
Сообщение #1 от 24/06/2012 16:01 цитата
Не работает звонок при вызове аппарата. Предположил, что неисправен переключатель звонка (никакой реакции на перемещение движка), бросил перемычку напрямую для запитки пьезоизлучателя. Все едино молчит. На схему управления пьезо приходит питание порядка 1,5 вольт. Никаких обозначений на этой капельке нет. Схему найти не смог. На сам излучатель тоже не приходит напряжение. В чем проблема, подскажите? Либо киньте ссылку на схему.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 24/06/2012 20:51 цитата
mmmsi писал:
Как она выглядит?Если на отдельной платке и 8ю выводами,это типовая схема звонка КА2410-2411,DBL5001 и т.д.
BVJ
Сообщение #3 от 25/06/2012 16:39 цитата
Может казаться и типа 2418 и др. со встроенным мостом. Надо взять книжку Кизлюка и по распиновке выяснить аналог. И для новичков обращу внимание, что аналоги 2410 и 2411 отличаются управлением на 2 ноге, в остальном практически взаимозаменяемы.
