Daewoo DWD-1000B
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #1 от 16/05/2004 12:46 цитата
Мне привезли радиотелефоны Daewoo DWD-1000B и Universum SL9. Скажите, пожалуйста, как перевести их в импульсный режим набора номера. В инете искал но ничего не нашёл. Спасибо.
KYK
Сообщение #2 от 17/05/2004 13:05 цитата
На DAEWOO DWP-5000 надо войти в связь по интеркому затем кнопкой функций выбрать line tone кнопкой с тремя стрелками переключить на line pulse и снова нажать кнопку функции. Попробуй, может подойдет.
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #3 от 17/05/2004 22:55 цитата
Всё вышло, немного повозился и нашёл. Включаем запись(стрелка в квадратик), диез, 03, 1(импульсный), 2(тоновый), снова запись. Спасибо за ответ.
DDimon
Гость
Сообщение #4 от 22/08/2004 18:19 цитата
Подскажите как на DAEWOO DWD-1000b трубку зарегестрировать на базе
KYK
Сообщение #5 от 23/08/2004 13:35 цитата
Нажать кнопку "стрелка в квадратик" затем кн. интеркома, выбрать номер трубки 1-3, нажать кнопку "стрелка в квадратик" - начннет мигать индикатор. Установить трубку на включенную базу инажать на базе кн. интеркома - устанавливается связь.
Это по модели 5000, но надо попробовать.
Gefa
Gefa
Сообщение #6 от 07/09/2004 08:46 цитата
А что по Universum????
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #7 от 07/09/2004 12:53 цитата
Понажимать комбинации.
