Радиотелефон Tevion MD41570 нет гудка
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 18/08/2012 10:33 цитата
Принесли после грозы этот апарат ,прозвонка показала что в линейной части закорочен один из транзисторов с обозначением 2D ,посему вопрос нужна ли точная замена или руководствоваться только проводностю смд транзистора
vbonev10
Сообщение #2 от 18/08/2012 12:37 цитата
Это высоковольтный транзистор,если не ошибаюсь 300В.Скорей всего ключевой,менять желательно на такой же,или аналог но высоковольтный.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 от 18/08/2012 13:02 цитата
Спасибо я уже посмотрел что это аналог MPSA92 pnp Vce 300V ,может засунуть вместо смд обыкновенный MPSA92 ????
vbonev10
Сообщение #4 от 18/08/2012 13:17 цитата
Да сколько угодно,если есть возможность.Только ноги правильно разместить.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 от 18/08/2012 15:03 цитата
Подкинул я MPSA92 соблюдая полярность ,но гудок так и не появился ,видно нужно искать дальше
vbonev10
Сообщение #6 от 18/08/2012 16:27 цитата
Смотри на предмет обрывов индуктивности,резисторы с малым сопротивлением.Проверь мост,стабилитроны,в общем линейную часть.А трубка хоть базу видит?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #7 от 18/08/2012 17:31 цитата
Да трубка с базой конектится!
vbonev10
Сообщение #8 от 18/08/2012 18:37 цитата
Интересно было бы посмотреть как ты запаял транзистор?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #9 от 18/08/2012 18:43 цитата
Во так
vbonev10
Сообщение #10 от 18/08/2012 19:50 цитата
Красный провод,это средняя нога транзистора?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #11 от 18/08/2012 19:52 цитата
Да - база
vbonev10
Сообщение #12 от 18/08/2012 20:06 цитата
Всё верно,значит надо долбать дальше.Возле линейного разъёма есть варистор проверь его тоже,возможно закорочен,а вообще подключи телефон к линии и набери его,линия будет занята,или вызов нормальный будет идти(проверишь закорочен линейный вход,или нет).
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #13 от 18/08/2012 20:30 цитата
Варистор впорядке ,как впрочем и линейный вход(я имею ввиду что он не закорочен) те не коротит линию
vbonev10
Сообщение #14 от 18/08/2012 22:23 цитата
Значит ищи обрыв,как в резисторах,так и в транзисторах линейной части,а может и гильза прогореть(телефон ведь после грозы).Возле варистора вроде резисторы стоят их проверить.Проверь Q9,D5,транзисторы в цепи сгоревшего(хоть по дорожкам проследить).Даже если транзистор показывает,что он целый вполне может быть К-Э в обрыве.
BVJ
Сообщение #15 от 18/08/2012 22:47 цитата
sasha19722201, поставь лучше smd транзистор, а то у тебя там грязи и соплей вокруг пайки проводов, и это в высоковольтной части...
vbonev10
Сообщение #16 от 19/08/2012 09:11 цитата
На первой фотографии нарисована стрелочка чёрная,я так понял указывающая на битый транзистор.Но поменял ты почему то соседний.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #17 от 19/08/2012 09:35 цитата
Может я не тот пометил ,но поменял я битый,целый остался в схеме.
Такого смд пока нет в наличии.Q9,D5 целые
murashko
murashko
Сообщение #18 от 19/08/2012 10:36 цитата
Как нету?В любом китайском декте стоят.Не верю ,что у мастера, даже начинающего, нет убитых плат на разборку.
Посмотри сигналы на ногах ключевого транзистора и будет ясно куда двигаться.
Выпаивать и проверять по очереди исправность всех элементов это не ремонт ,а мазохизм какой-то.
vbonev10
Сообщение #19 от 19/08/2012 12:30 цитата
Он мастер,только занимается телевизорами.
BVJ
Сообщение #20 от 19/08/2012 19:00 цитата
2D можно найти и в платах АОН, только если они в шихте, то могут быть и дохлые.
