StRun
В общем во время ремонта убогий мастер перепутал телефонный провод и 220 v, в итоге база работает, заряжает, трубку не берет, и еле слышен гудок.
Было сделано:
проверены: L1, L2, D3, Q2, Q3, Q4, Q5.
заменены: L1, L2, Q3.
остальное провереное рабочее.
В общем теперь телефон трубку берет но звук еле слышен, раз в 30 тише чем должен быть,.
Подскажите где усилительный каскад или в чем причина.
И еще один вопрос.
Разрядник Sa1 не имеет сопротивления насколько я понимаю?
Заранее спасибо! |
vbonev10
sa1сопротивления не имеет,что то подкорачивает разговорку,проверь стабилитрон разговорки. |
StRun
да спасибо, стабилитрон D4 подскажите его номинал пожалуста по сервис мануалу он PQVDRLZ20A
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 20:11
или его аналог
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 20:15
RLZ 20 A подойдет? |
BVJ
Его номинал не имеет большого значения, главное чтобы он не ограничивал и не влиял на разговорку в нормальном режиме, но защищал от перенапряжения транзистор разговорки, и в то же время сам не сдыхал от частых выбросов напряжения. Нетрудно догадаться, что родной был на 20 В. |
StRun
спасибки за помощь, заработало все! |
