Сделать из факса телефон
VRusak
Сообщение #1 от 27/09/2012 10:06 цитата
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как из факса сделать чисто телефон? Требуется убрать функции приема документа и передачи документа, сохранив набор номера, звонок и разговор. Крупное госпредприятие, верхнее руководство поставило задачу выполнить урезание на 180 из 250 факсах. Снимать шлейфы CIS и THERMAL HEAD на 180 факсах не хотелось бы, да и могут передумать через месяц. Как сделать программно? Свой вариант - уменьшить скорость до 2400, 5 минут на страницу. 2/3 парка факсов - Panasonic KX-FT 72, 902, 932, есть Panasonic KX-F 50, 130.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 27/09/2012 12:32 цитата
Дуристика какая-то. Не нужны факсы - отправьте их на склад, или продайте. Обычный телефон стоит в районе 5$.
VRusak
Сообщение #3 от 27/09/2012 13:09 цитата
Alexasha, с Вами на счет дуристики согласен, но Вы не вникаете в специфику. Госпредприятие, причем не российское. Чтобы отправить на склад, пользователь должен составить письмо наверх об отказе от факса. Оно ему надо?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 27/09/2012 13:41 цитата
VRusak писал:
Я понял, белорусское. Посодют за покупку ненужных факсов. В таком случае опечатать лоток для бумаги да и дело с концом подшучивать, дразнить
Я бы ещё внимательно изучил инструкцию. Может там есть что-то полезное.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 27/09/2012 15:53 цитата
А просто отключить автоматический прием факса? Оставить только ручной прием. Пикать в линию он перестанет и принимать сам не будет. Это настраивается там где звонки. Обычно настраивают три звонка, потом автоматический прием. Вот этот параметр и поменять.
BVJ
Сообщение #6 от 27/09/2012 17:11 цитата
Для начала не понятно чем мешает наличие функции приема/передачи факса. За это дополнительную плату берут или что? Почему недостаточно просто не включать эти факсовые функции, а надо именно заблокировать, чтобы никто не пользовался. После выяснения этого можно уже будет думать, какие меры предпринять.
VRusak
Сообщение #7 от 27/09/2012 18:00 цитата
Для Alexasha : Посодють, но не меня, не я их столько покупал. На опечатывание лотков нижнее начальство не пошло.
Для Lenchik : Делали уже два года назад под росписи пользователей в журнал. Не помогло, наглые пользователи восстанавливают статус-кво, несмотря на журнал.
Для BVJ : Приказгласит, что прием-передача факсдокументов должны соответствовать порядку передачи по почте (входящий-исходящий). Меньшее число факсов при более дисциплинированных пользователях легче контролировать. Ну и экономия на расходниках, хотя и мизерная.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2012 19:16
Если тупо отсоединить штеккер шагового двигателя, управляющая микросхема (для KX-FT932 CN3 и IC7 схема Digital board л.1) без нагрузки не накроется?
BVJ
Сообщение #8 от 27/09/2012 18:18 цитата
Ну так удалите все расходники - картриджи, бумагу, термопленку и т.п. и никто ничего не потратит. Уж запрет оплачивать расходники проще всего реализуется административными мерами. А если и передачу факсов надо запретить, то заблокируйте кнопки Start. Любые более простые изменения в настройках, которые можно сделать без вскрытия через меню, с таким же успехом умельцы могут и исправить.
VRusak
Сообщение #9 от 02/10/2012 11:06 цитата
Для BVJ : Благодарю за консультацию. Все-таки стал отключать двигатели, т.к. факсов много, а клавиатуру разобрать сложнее, чем снять нижнюю крышку. На микросхему не влияет.
