VRusak
Факс Samsung SF-800. Подскажите, пожалуйста, как снять нижнюю крышку и добраться до регулятора громкости звонка. |
vbonev10
Разве громкость не программно регулируется?Зачем снимать крышку? |
VRusak
В том-то и дело, что аппаратно. Программно выбирается число звонков. У SF-800 рядом с гнездом Handset расположен переключатель Ringer с уровнями H, L, Off. И как до него добраться - ребус. На нижней крышке ни одного винта. |
vbonev10
Значит крышка закрывается на внутренние замки,нужно взять что нибудь плоское и в то же время крепкое засунуть между крышкой и корпусом,и аккуратно пытаться брать на излом,главное первый замок найти(должен прозвучать щелчёк),а дальше пойдёт легко,замки как правило располагаються симметрично. |
Sergey A Skokov
А он не с морды разбирается?Открываешь крышку,откручиваешь шурупы и разбираешь.Филипсы,Самсунги,Шарпы так разбирал вроде. |
vbonev10
Кстати,возможно и с морды. |
VRusak
Ну чтож, поищем с морды. А может, прав vbonev10, звонок выключен программно? Только не в пользовательском меню, а в инженерном. В SF-150 вход в него MENU # 1934, а в SF-800 даже кнопки MENU нет, есть FUNCTION. Может, кто знает, как войти в SF-800? |
vbonev10
С инженерным меню лучше не экспериментировать,лучше поискать в пользовательском меню.Я только не пойму,переключатель RINGER что внутри корпуса находится? |
VRusak
vbonev10
Значит режимы звонка на внешнем переключателе,он что сломан?,или нет реакции на его переключения? |
VRusak
Реакции нет, может, сломан. |
vbonev10
А может и динамику крышка,по любому вскрывать нужно.Но лучше пусть это сделает специалист,если до сих пор не смогли,а то можно вообще выбросить. |
Sergey A Skokov
Две недели на ремонт.Может точно спецам отдать?Если факс в автомате включается-поставьте для звонка параллельный телефон.Если не включается-регулятор не поможет,копать глубже надо. |
VRusak
Да еще неделю назад отдал пользователю с советом найти или выписать параллельный телефон. Выход из ситуации приемлемый. Всем участникам вопроса спасибо! |
