panasonicKX-TC1245RUB ошибка E7
DEVIZ
Сообщение #1 от 20/10/2012 20:25 цитата
Грелся блок питания. Потом тилефон перестл работать, на дисплее RINGER OFF и светился ANSVER ON клавиатура не работает. Заменили блок питания - переполюсовка и дым. Проверил - дымили дросели L201,L202 сгорели стабилитрон D201 и стабилизатор REG201. Заменил. Тепрь на дисплее RINGER OFF и E7 светодиод ANSVER ON мигает а IN USE/CHARGE гориит постоянно. Трубка заряжается. Помогите пожалуйста!!!
rommy
rommy
Сообщение #2 от 20/10/2012 20:35 цитата
DEVIZ писал:
Перешивать флеш К4008.. надо,отдельно в программаторе.
DEVIZ
Сообщение #3 от 20/10/2012 20:42 цитата
Спасибо! Извените мея отвлекли.
smaw
Сообщение #4 от 21/10/2012 11:18 цитата
только интересно, как DEVIZ без исходной прошивки и прог-ра для K9F4008 . а также опыта это сделает.
как показывает практика - такие "спецы" или все-таки несут в сервис или немного покопавшись просто выбрасывают аппарат. улыбка
BVJ
Сообщение #5 от 21/10/2012 15:58 цитата
Значит будет приобретать опыт, программатор и прошивку или не сделает. Ничего интересного тут нет, можно подумать это уникальный случай, все с этим когда-то сталкивались и постепенно запасались оборудованием и приобретали опыт.
