zhich
Подскажите как сбросить телефон к заводским настройкам?
На работе кто-то покопался и телефон перестал определять номера, из меню вооюще исчез пункт "режим аон". Хочу сбросить к заводским установкам. |
evgeniy_51
" OK,настройки,OK,режим АОН,ОК,выбираем нужный режим: АОН:,выкл.АОН,Caller ID." |
zhich
Вопрос в том, что этот пункт отсутствует. Точнее он куда-то исчез((( |
murashko
В настройках базы смотрите? |
zhich
Не понимаю. В меню телефона только один пункт настройка.
Может просто сбросить к заводским настройкам? |
evgeniy_51
Скорей всего, у вас нет связи Трубы с Базой(мигающая иконка антенны на ЖКИ).Если -да,зарегистрируйте Трубу. |
zhich
Трубка зарегистрирована и даже звонит, но при этом не высвечивает номера... |
vbonev10
Если после пункта "Настройка" нажать ОК,что выскакивает? |
SergiopMan
Такая же беда, при звонке не загорается экран и не идёт входящий звонок, если при входящем звонке нажать ответ - связь есть, исходящие работают, внутренняя связь работает, включая звонки, т.е. динамик тоже исправен, дисплей работает, но в настройках так же нет пункта АОН, и при выборе последних пунктов меню, а именно "Режим набора", "Сигнал FLASH", "Скрыт. режим", "Смена PIN" - загорается время последнего звонка.. Т.е. не работают эти пункты.
Подскажите, что можно сделать? Или как всё же сбросить трубу до заводских настроек? |
BVJ
В KX-TG1611RU нет ни пользовательского сброса в меню, ни сервисного.
Модель трубы и базы уточните, может из разных серий. |
Ustoss
KravcovYarik
BVJ писал: | В KX-TG1611RU нет ни пользовательского сброса в меню, ни сервисного.
Раз ничего нет, тогда однозначно нужно идти в сервисный центр, что бы там сбросили до заводских настроек. |
BVJ
Ничего там не сбросят, потому что такой возможности нет. |
