радиотелефон ATLINKS ES26929GE2-C
Viktor2015
Сообщение #1 от 08/11/2012 12:57 цитата
В радиотелефоне ATLINKS ES26929GE2-C перепутали полярность батареи сгорел резистор поставили перемычку потом опять перепутали полярность.
Сейчас при вкл. лампочка поморгает какое то время и опять откл.
При установке на базу лампочка на базе постоянно моргает.
Что делать?
Если его ставили на базу (с перепутанной полярностью) там могло что то выйти из строя?
murashko
murashko
Сообщение #2 от 08/11/2012 13:18 цитата
Микруха в ВЧ дохнет навсегда.....
Поэтому там и стоит низкоомный резистор для защиты от переполюсовки.
BVJ
Сообщение #3 от 08/11/2012 15:32 цитата
В след. раз, когда предохранитель сгорает, ставь жучок потолще, чтобы дым пошел и сразу было видно смех
Перепутанная полярность ведь в питании трубы, а не в базе, поэтому сгорает от установки акк. раком, а не от установки на базу. Если захочешь убедиться, то снимай экран ВЧ-блока и смотри.
