OVF_
Добрый день!
Имеется телефон Panasonic KX-T7450, неисправность нет гудка в трубке, спикер-фон тоже не работает. C аппарата можно набрать номер, вызов проходит, на него можно позвонить, при этом идет "занятость" линии. Звонок не работает, в трубке тишина...
Вопрос: подскажите где найти схему на KX-T7433 или KX-T7433?, возможно у кого-то есть возможность выложить или выслать на e-mail. Попытки найти документацию самостоятельно - пока результатов не дали. Буду признателен за любую информацию |
Sergey A Skokov
А ничего,что это системник?Как и куда подключаете?На KX-T7433С есть мануал,9 метров. |
OVF_
Конечно системник, другие не катят, Офисная АТС Panasonic D500, линия четырех-проводная... а принцип работы он практически один... интересует схема самого телефона, цепи прохождения сигнала, если Вас не затруднит 9 метров можно на , или ссылку на файлообменник, объм не пугает (нужны только схемы, можно и спецификацию) мануал по настройке у меня есть в печатном виде
ДОБАВЛЕНО 16/11/2012 16:42
Приношу извинения, в предыдущем сообщении опечатка: ...где найти схему на KX-T7433 или KX-T7450.... |
Sergey A Skokov
Вроде ушло.И здесь попробовал выложить в файлах |
OVF_
Спасибо, и .rar и .pdf прошли отлично, сейчас изучаю. |
