matrix 300 нет набора постоянно занята линия
Rovik
Сообщение #1 от 24/11/2012 12:47 цитата
При поднятии трубки идет зуммер, при наборе не рвется готовность, не уходит в отбой (линейные транзисторы типа А42, А94 в норме)
murashko
murashko
Сообщение #2 от 24/11/2012 14:24 цитата
в импульсном режиме набора стоит?
vbonev10
Сообщение #3 от 24/11/2012 21:35 цитата
Что значит не уходит в отбой?
rommy
rommy
Сообщение #4 от 25/11/2012 01:39 цитата
vbonev10 писал:
Наверно при положенной трубе занята линия.
Rovik,проверяй ещё раз всё внимательно,начиная с разїёма линии.Если базу А42 закоротить на эмиттер,какое напряжение в линии будет?
Не знаю что это за телефон,но если там стоит широкая клавиша на 6 контактов (как в обычных китайцах),надо проверить её в первую очередь.Замкнутый контакт был от 30ом и до бесконечности (подгорают часто).
Rovik
Сообщение #5 от 26/11/2012 15:55 цитата
Телефон с АОН, клавиша плоская используется одна группа (это болезнь РУСЬи 6 конт), а аппарат не уходит в отбой (при положеной трубке держит станцию, типа коротит) хотя прибором цифов R более 200 ком в разной полярности.
BVJ
Сообщение #6 от 26/11/2012 16:56 цитата
Какое напряжение в линии когда типа коротит? Все A94 проверил (их там не 1)? Еще Q11 и Q10. Их надо не поверять, а менять для пробы.
Поправка - может быть и не Q11 с Q10, в разных схемах по разному, в общем их еще 2 и они дохнут чаще, т.к. работают в линейном режиме.
rommy
rommy
Сообщение #7 от 26/11/2012 21:34 цитата
Rovik писал:
Каким прибором?Он может дать 60 вольт для проверки?
Сразу видно что опыта нет,походу неисправность типовая.
Rovik
Сообщение #8 от 10/12/2012 13:26 цитата
Линию держит схема питания аппарата с линии. В линии без аппарата 62v, при подключении телефона с положенной трубкой 51v.
Выпаял транзистор Q1 из этой схемы. На батарейках работает в норме.
Тема закрыта ВСЕМ спасибо!
BVJ
Сообщение #9 от 12/12/2012 01:27 цитата
А отремонтировать что, терпения не хватило? Выпаял и успокоился смех Батареек на него не напасешься...
