PANASONIC KX-TCD400RUB и 500RUB
gusek
Сообщение #1 от 29/05/2004 12:37 цитата
Можно ли, трубку PANASONIC KX-A140RUB от радиотелефона PANASONIC KX-TCD400RUB подключить к базе PANASONIC KX-TCD500RUB и наоборот?
DimTs
Гость
Сообщение #2 от 01/06/2004 07:52 цитата
Можно.
gusek
Сообщение #3 от 01/06/2004 13:12 цитата
Для этого не надо программировать трубку или базу?
slap
Сообщение #4 от 01/06/2004 13:25 цитата
gusek,
Ayrat
Сообщение #5 от 01/06/2004 13:29 цитата
Для панасов дект схема привязки одинакова! Держишь пейджинг более 10 сек, до сигнала. Выбираешь в меню трубки регистрацию. При запросе пина вводишь 0000. И все, инструкцию, хотя бы иногда читать надо!!!!!!!!!!
DimTs
Гость
Сообщение #6 от 01/06/2004 14:32 цитата
В 400-м по-моему нет кнопки поиска трубки. Может поэтому и возник вопрос у человека?
slap
Сообщение #7 от 01/06/2004 17:45 цитата
Сорри улыбка
gusek
Сообщение #8 от 01/06/2004 22:36 цитата
Дело в том,что сломался радиотелефон PANASONIC KX-TCD400RUB .Я хочю проверить на другом рабочем радиотелефоне PANASONIC KX-TCD500RUB,что не работает труба или база,поэтому и спрашиваю.Насчет привязки я знаю,но может там есть свои какие-то нюансы.
gusek
Сообщение #9 от 02/06/2004 08:58 цитата
puhovick, опыта и знаний у меня хватает,а совета попросить никогда не мешает.
Гена
Гена
Сообщение #10 от 02/06/2004 10:53 цитата
А как можно включить функцию регистрации в трубке KX-A140RU
gusek
Сообщение #11 от 02/06/2004 14:12 цитата
Гена, naoh об этом уже писал выше.
Гена
Гена
Сообщение #12 от 02/06/2004 14:27 цитата
Вроде меню регистрации начинается с KX-A142RU а в KX-A140RU его вроде не видно
slap
Сообщение #13 от 02/06/2004 14:55 цитата
Для включения
Гена
Гена
Сообщение #14 от 02/06/2004 14:58 цитата
Если можно какие данные и адреса
koltsun
koltsun
Сообщение #15 от 07/09/2004 02:30 цитата
Юра Ан, инструкции не здес нужно просить голливудская улыбка
заходи на сайт панаса и качай скоко хочешь
вот ссылка на дэкты
http://panasonic.ru/support/io/index.xgi?&grp_id=36003
shnk
Гость
Сообщение #16 от 08/09/2004 19:29 цитата
Для включения пункта регистрации по адресу 0F53 вместо "20" прописать "FF"
Lantel
Сообщение #17 от 09/09/2004 13:08 цитата
http://ats-info.ru/forum/viewtopic.php?t=376
Попадание в инженерное меню.
Меню - настройки базы - прочее - сменить PIN - входим (вводим пин, по умолчанию 0000). Получам запрос нового пина, вместо него вводим 7262, получаем запрос на подтверждение, вместо этого вводим 7664. Попадаем в инженерное меню. Выбираем write eeprom. Затем выбираем поле 007F (чтобы набрать F надо нажать кнопку R слева внизу и 5) и меняем значение этого поля с 00 на 06. Выходим. заходим в меню - настройки базы - аон - и видим там новый пункт улыбка "кол-во звонков до определения". По умолчанию стоит 1, можно менять. Если автоподнятие надо убрать, в том же полее eeproma ставим обратно 00.
koltsun
koltsun
Сообщение #18 от 09/09/2004 17:35 цитата
если внимательно посмотреть это хитрое число 72627664 можно набирать как слово
по буквам которые над цифрами PANASONI подшучивать, дразнить
ZtH
Гость
Сообщение #19 от 26/09/2004 20:31 цитата
А можно нескромный вопрос? подмигивание У меня TCD500RU - так вот - вход в инженерное меню работает, меняю eeprom, а результата - нуль! Дополнительное меню не появляется... Может кто знает какой адрес тогда менять надо? улыбка) Если не сложно, отвечайте мылом -
koltsun
koltsun
Сообщение #20 от 26/09/2004 21:05 цитата
НУ вот там же ссылка !!! http://ats-info.ru/forum/viewtopic.php?t=376
может ты в трубе меняешь???
