радиотелефон voxtel pronto восьмиканальный
ансар
Сообщение #1 от 22/12/2012 17:28 цитата
при подключении к б\п перепутал полярность.теперь при нормальном подключении,все работает,кроме как еле слышен звук на трубе.ТВ31224CF стоит и выход на капсюль отнее.подскажите пожалуйста,нельзя-ли одним или двумя транзисторами увеличить звук?
vbonev10
Сообщение #2 от 22/12/2012 20:57 цитата
Боюсь,что не оттуда плясать начали,смотреть надо для начала цепи питания,и что могло сгореть в результате переполюсовки.
murashko
murashko
Сообщение #3 от 22/12/2012 22:29 цитата
А до переполюсовки со звук проверяли?
Маловероятно уменьшение звука вследствие переполюсовки.
Динамик в норме?
ансар
Сообщение #4 от 23/12/2012 09:37 цитата
СГОРЕЛ стабилитрон на входе питания.динамик в норме.до переполюсовки все было окей.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2012 10:40
стабилитрон я поменял, работа восстановилась,звук в динамике слышен как шепотом.выход на динамик идет прямо с микросхемы через смд кондерчик,замена которого ничего не дает,
ансар
Сообщение #5 от 23/12/2012 12:18 цитата
недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 23/12/2012 13:18
murashko
murashko
Сообщение #6 от 23/12/2012 12:39 цитата
Никто не сможет указать Вам место локализации проблемы,поскольку причин,вызывающих данный дефект,может быть много.
Например отсутсвие питающего напряжения на схеме,проблемы с линейными цепями или програмный сбой.....
Без осциллографа там делать нечего.ИМХО.
vbonev10
Сообщение #7 от 23/12/2012 13:30 цитата
Такой дефект чаще всего бывает при пробое стабилитрона разговорки,либо когда ставишь стабилитрон с меньшим,чем необходимо напряжением стабилизации,и тем самым урезаешь напряжение.Возможно и в данном случае при замене стабилитрона был поставлен стабилитрон с меньшим,чем надо напряжением.
BVJ
Сообщение #8 от 23/12/2012 21:24 цитата
Программного сбоя в таких аппаратах не бывает улыбка это же не Дект. Если переполюсовка была в базе и до перепол-ки все было ОК, то зачем рыться в трубе и разбираться как там капсюль подключен? В базе и ищи причину. Разговорка там на TEA1110, в передаче сигнала с линии на передатчик участвует и ТВ31224. Без осцилла тут действительно делать нечего, без схемы тоже тяжеловато улыбка
murashko
murashko
Сообщение #9 от 24/12/2012 00:06 цитата
BVJ писал:
Согласен. улыбка
ансар
Сообщение #10 от 24/12/2012 23:50 цитата
СПАСИБО КОЛЛЕГИ .ПОПРОБУЮ.
azmesm
Сообщение #11 от 26/09/2015 13:30 цитата
пронто - зачем на нем написано =12В 150ма и 9В 80ма ? переходника линии нетю.
BVJ
Сообщение #12 от 26/09/2015 16:03 цитата
Затем что так надо. У вас есть что-то против? Переходник линии не имеет отношения к питанию. Если нет, а надо, то идите в магазин и покупайте.
