iraklius
Добрый день люди добрые!
Проблема вот в чем, не заметив того что телефон вообще разрядился в 0, удивился, и поставил на базу но при этом одно деление постоянно мигает как бы заряжается ну думаю подожду... После всей ночи зарядки такая же хрень... Подумал что сдох аккумулятор типа AAA 550 mah родные сименс батарейки. ( хотя аппарат и 3 месяцев не отработал с этими батарейками). Пошел в магазин и купил к ним такие же батарейки только не сименс родные а универсальные GP на 1000 mah... Поставил, телефон включился, но все еще на одной палке, далее установил на базу, прождал всю ночь и на утра та же хрень..... Все мигает как будто заряжается когда трубка на базе, хотя при снятии ее с базы показывает одну палку и телефон не садится, но чтоб проверить надо долго с кем то поговорить пока этого не сделал, но все же в чем может быть не исправность телефон всего то как 3 месяца.... по гарантии не хочется возвращать может и сам справлюсь... что не так делаю? помогите..  |
генаf
BVJ
Название у этого Сименса есть? Что в инструкции написано, сколько времени нужно делать первую зарядку?
В этой теме речь идет о Панасонике, между ними мало общего. |
smaw
iraklius,
а позвонить с трубы возможно?
если позвонить нельзя и нет связи трубы и базы, то надо менять ( ремонтировать) блок питания базы. |
BVJ
О, точно, я тоже если нет связи и что-то не то с зарядкой, всем сразу советую ремонтировать БП, других причин же не бывает  |
iraklius
связь есть, звонить можно... но заряд показывает одну палку |
rommy
iraklius писал: | Поставил, телефон включился, но все еще на одной палке, далее установил на базу, прождал всю ночь и на утра та же хрень..... Все мигает как будто заряжается когда трубка на базе, хотя при снятии ее с базы показывает одну палку и телефон не садится, но чтоб проверить надо долго с кем то поговорить пока этого не сделал |
Надо разрядить аккумуляторы,а потом на заряд. |
BVJ
В разных Сименсах разные алгоритмы индикации и зарядки, поэтому разговор ни о чем. Описанное поведение характерно для некоторых моделей при высокоомных акк., независимо от того, заряженные они были перед установкой на базу, полуразряженные или полностью разряженные. Сначала нужно точно выполнить требования инструкции, а уже потом будет видно, что делается так или не так. |
