Не звонит радиотелефон Panasonic KX-TCD215UA
ВиталийZ
Сообщение #1 от 08/02/2013 19:34 цитата
До недавнего времени радиотелефон Panasonic KX-TCD215UA работал нормально, а сейчас не реагирует (не звонит) если вызов поступает со стационарного городского телефона (но если догадаться и взять трубку соединение происходит нормально). Звонки с мобильного и междугородки проходят нормально. В мастерской неисправности не нашли. В чем может быть причина? Помогите найти неисправность. Спасибо.
Nickolai
Nickolai
Сообщение #2 от 08/02/2013 19:49 цитата
ВиталийZ писал:
Настройки АОН проверить.
vbonev10
Сообщение #3 от 08/02/2013 21:29 цитата
Номер отдельный или блокираторный?
BVJ
Сообщение #4 от 10/02/2013 19:17 цитата
Не нашли, потому что не проявляется или потому что не смогли? Что сказали, говори точнее.
ВиталийZ
Сообщение #5 от 15/03/2013 18:00 цитата
Номер отдельный, В мастерской посоветовали сменить материнскую плату. Я с этим не согласен т.к. телефон нормально принимает звонки с мобильного и междугородку.
vbonev10
Сообщение #6 от 15/03/2013 23:21 цитата
Подобная тема уже была,там проблема была в телефонной линии (искажала вызывной сигнал и база его уже не видела),дело в том,что вызов у междугородки немного "сильнее".В линию случайно ничего не включено(сплиттер и т.д)?Попробуйте включить на другую линию.А насчёт материнской платы,это круто.('смех')
ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 00:32
http://monitor.espec.ws/section6/topic202815.html почитай
rommy
rommy
Сообщение #7 от 16/03/2013 21:42 цитата
ВиталийZ писал:
Лучше мастеров сменить в этой мастерской.
Как писали уже - проверить всё что есть на линии,временно отключить лишнее.Можно также купить усилитель вызывного сигнала для блокираторной линии.
