siemens c475 трубка не звонит на базу
nnale
Сообщение #1 от 12/03/2013 08:07 цитата
Трубка в сети, но когда снимаешь с базы и набираешь номер, то набора непроисходит. Сбрасывает набор. На базе все окей- набирает номера и тп.
Иногда если повторно постаивть на базу и она маленько постоит, то когда ее снимаешь и набираешь номер то все окей.
также глюки бывают при входящих звонках.
Что это может быть- отударв повредилась антенна в трубке, накрывается флеш памьть в трубке или кто-то глушит сигнал.
smaw
Сообщение #2 от 12/03/2013 08:37 цитата
nnale,
1- замени аккум.
2- зарег на базе др трубу и посмотри будут ли проблемы.
nnale
Сообщение #3 от 12/03/2013 08:50 цитата
1 - попробую
2. другой трубки нет пока (есть gigaset c2) Попробовал сейчас свою трубку на базе зарегить- неполучилось
BVJ
Сообщение #4 от 12/03/2013 21:02 цитата
nnale писал:
Это как это? Что ты делал с базой, что она набирает номера самостоятельно, без трубки? Дорога тебе в мастерскую, если объяснить толком не можешь и другую трубу зарегистрировать не получается, и gigaset c2 чем-то не устраивает для того чтобы проверить с ее помощью.
nnale
Сообщение #5 от 13/03/2013 16:22 цитата
"Это как это?" трубка если стоит на базе и на ней набираешь номер то все окей. Стоит ее снять трубка уже не набирает номер.
еслиб все было просто объяснить то дефект был бы явным. А тут даже непонятно на что думать
BVJ
Сообщение #6 от 14/03/2013 06:12 цитата
Проблема с питанием трубки. Пока лежит на базе, есть подпитка от нее и проблема не проявляется. То же самое сразу после снятия с базы, пока напряжение на акк. максимальное. А стОит чуть подсесть - и проблема. Запитай от БП вместо акк и проверь. Акк. протестируй на ESR или замени на заведомо годные, которые без проблем работают на трубах с цветным дисплеем.
nnale
Сообщение #7 от 14/03/2013 06:59 цитата
Спасибо BVJ за подробный ответ. Я тоже самое предполагал, но меня смущал уровень зарядки, который показывала трубка. Т.е как бы нормальный, а наверно все же действительно заряд был на грани.
Вчера достал новые аккумуляторы- пока описанных мною проблем неувидел, хотя активно ей не пользовался. Жена активно протестит ее, тогда точно будет сказать. Но наверно с вероятностью 80% проблема решена.
smaw
Сообщение #8 от 14/03/2013 13:15 цитата
nnale,
особенность плохих аккум в том , что они быстро заряж и также быстро разряжаются .
тем более что труба с вкл цвет дисплеем и полной подсветкой кнопок потребляет = 200 ма.
и на будущее не держи постоянно трубу на базе , пусть после полной зар-ки она до конца разр-ся.
BVJ
Сообщение #9 от 14/03/2013 17:20 цитата
Это смотря что понимать под определением "плохие". Плохие плохим рознь, проблемы у них могут быть разные и поведение разное, хотя внешне проявление может быть и похожее. Потерявшие емкость действительно быстро заряжаются и разряжаются, а с повышенным внутренним сопротивлением или при плохих контактах во время зарядки ток меньше нормы, поэтому они никак не могут быстрее заряжаться, хотя напряжение на них и увеличивается быстро и даже становится больше нормы, а при разрядке все с точностью до наоборот, напряжение меньше нормы и быстрее уменьшается до предела, хотя они к тому времени еще и не успевают отдать свою емкость.
Величина напряжения - не критерий зарядки и разрядки. Хотя если под "быстро заряж и также быстро разряжаются" подразумевается именно изменение напряжения, а не степень заряда, то это действительно так.
