renferz
Принесли аппарат Panasonic kx-tga710ru, не отображается середина дисплея (пробел строки),остальное все работает. в чем может быть проблема? куда копать? аппарат после падения. |
В сервис отнесите не надо его копать |
renferz
в сервис я его точно не понесу, ремонт наверняка станет дороже чем купить б\у но рабочий! спасибо за совет))
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 21:30
вопрос четко определен, жду таких же ответов, а не типа отнеси туда отнеси сюда! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
renferz, Цитата: | вопрос четко определен, жду таких же ответов, а не типа отнеси туда отнеси сюда! |
Разбери, посмотри, померяй и определишь проблему. |
BVJ
После падения - скорей всего виноват дисплей (стекло). Чаще у них вся верхняя половина дисплея отказывает. |
rommy
renferz писал: | жду таких же ответов, а не типа отнеси туда отнеси сюда! |
Замена дисплея. |
ДядяЮра
renferz, Купить у Panasa насадку на паяльник за 50$ и пропаять шлейф индикатора. |
rommy
ДядяЮра писал: | renferz, Купить у Panasa насадку на паяльник за 50$ и пропаять шлейф индикатора. |
Не поможет.
И за 50 баксов можно купить новый телефон. |
ДядяЮра
rommy, А Вы пробовали?
Можно и купить новый, дело клиента. |
Sergey A Skokov
rommy писал: | ДядяЮра писал: | renferz, Купить у Panasa насадку на паяльник за 50$ и пропаять шлейф индикатора. |
Не поможет.
Я как-то обычным паяльником и иголками обхожусь.С заказом,доставкой,наценкой баксов в 90-100 выйдет.И оно мне надо?Сколько я затраты "отбивать" буду? |
ДядяЮра
Sergey A Skokov, Конечно не надо.А при наличии авторизации и платных обращениях клиентов.
отбился месяца за два. |
vbonev10
Это надо,что бы в течении этих двух месяцев только и несли аппараты с повреждёнными шлейфами. |
BVJ
У Панасов проблемы с контактами шлейфов бывают очень редко, это не китай типа Voxtel и GE, поэтому чтобы 50$ отбилось за 2 мес на Панасах - ни за что не поверю. А высохшие китайские шлейфы этот инструмент делает плохо, он хорош только для свежих липких лент. |
rommy
ДядяЮра писал: | rommy, А Вы пробовали? |
Если одна-две строки или половина дисплея не работает,это проблема самого "стекла".В панасах на дисплей картинка идёт по последовательной шине,если бы был хоть один обрыв - картинки не будет.Можно и обычным паяльником через бумажку прогладить.Только температуру подобрать чтобы не было плавления.Но это и так не поможет. |
