panasonic KX-T4040B
umid06
Сообщение #1 от 07/04/2013 17:02 цитата
Доброго времени суток помогите пожалуйста попался panasonic KX-T4040B базу видит номер набирает зуммер при входящем звонке звенит,но не работает ни микрофон ни динамик,а с базы можно ответить на входящий звонок
BVJ
Сообщение #2 от 07/04/2013 19:00 цитата
Возьми схему на KX-T3967 и смотри сигналы на динамик и с микрофона. Пока сам не начнешь хоть что-то делать, давать советы бесполезно.
umid06
Сообщение #3 от 07/04/2013 19:20 цитата
спасибо посмотрю
sheva0000
sheva0000
Сообщение #4 от 08/04/2013 07:59 цитата
ищи в базовом блоке
BVJ
Сообщение #5 от 08/04/2013 16:13 цитата
Вовсе не обязательно.
umid06
Сообщение #6 от 09/04/2013 08:03 цитата
а то что в базе работают микрофон и динамик или для трубки там другие усилители?
BVJ
Сообщение #7 от 09/04/2013 14:58 цитата
В базе есть усилители для громкой связи, для этого там отдельная м/с, и усилители для радиотелефона, это совсем другая часть. Если совсем не знаком со схемотехникой таких телефонов, то вряд ли стоит этим заниматься.
umid06
Сообщение #8 от 09/04/2013 19:39 цитата
BVJ большое спасибо за схему и за советы радиотелефон оказался старый не было контактов с 22 ножки IC1 на резистор R200 и с 4 ножки IC2 на резистор R42 и ещё в двух местах всё пропаял и заработало
ДОБАВЛЕНО 09/04/2013 20:42
не знаю как завершить тему и куда писать, что тема решена
