Котопес
Возникла такая проблема, телефон не набирает номер. Нет гудков и соединения(но счетчик секунды показывает).
Даже если нажать кнопку "посыл вызова" гудка вообще нет.
Звонки принимаются.
В чем проблема?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2013 16:41
Телефон Panasonic KX-TG6611RU |
vbonev10
Ну во первых это не стационарный телефон,а радиотелефон,во вторых,что это за кнопка "посыл вызова",или может ты ошибся с моделью телефона? |
Котопес
Кнопка с зеленой трубкой. |
vbonev10
А при нажатии на кнопку "громкой связи" есть гудок? |
Котопес
Lenchik
Наверное на тональный набор переключен.
При нажатии на зеленую кнопку телефон должен занимать линию. Напряжение на линии должно падать до 6-7 вольт. При положенной трубке напряжение в линии может быть до 60 вольт, зависит от типа АТС. |
vbonev10
Скорей всего проблема в базе,смотреть надо линейную часть(схема в обменнике есть).Тестер в руки и вперёд,хотя проблема может быть и в трубке,но в первую очередь я бы начал с базы. |
Котопес
Спасибо.
Значит телефон в добрые руки и покупать себе новый. Не панасоник. |
vbonev10
Причём переключение режимов набора номера к тому,что в трубке нет гудка.Покупать не обязательно,просто отнести в мастерскую,я думаю для мастера ремонт не составит труда. |
BVJ
Но если есть какие-то предубеждения против Панасоника, то действительно ремонтировать не стоит, лучше купить какой-нить китай типа Texet или Филипс на худой конец, вот уж они точно никогда не ломаются А если не китай, то остается только Сименс с его прелестями в области сервисного обслуживания типа "доки и з/частей нет и не будет". Выбор за вами.
По поводу терминологии, я бы не стал однозначно относить к стационарным только проводные (шнуровые) телефоны. Официально принятой терминологии на этот счет нет, насколько мне известно. И сейчас, после широкого распространения сотовой связи, часто к стационарной телефонии относят всё, что не мобильное, т.е. стационарные - это любые, подключенные к ТфОП, и Corded, и Cordless. И даже некоторые типы сотовых относят к стационарным, причем не только такие, которые выглядят как проводные стационарные, но и например Huawei ETS8121, у которого стационарная часть - только зарядник в виде подстаканника. |
rommy
Котопес писал: | Спасибо.
Лучше этот отремонтировать,дешевле будет.Если сдох панасоник,то так же сдохнет новый "Не панасоник". |
Котопес
quote писал: | [
Но если есть какие-то предубеждения против Панасоника, то действительно ремонтировать не стоит, лучше купить какой-нить китай типа Texet или Филипс на худой конец, вот уж они точно никогда не ломаются смех А если не китай, то остается только Сименс с его прелестями в области сервисного обслуживания типа "доки и з/частей нет и не будет". Выбор за вами.
Ой да Ви чито! Открою секрет - и Панасоник, и Сименс (партии), и пр. Китай делает. Даже Яблоко Китай делает разве не знали?
Проблема была решена просто - тетя оператор МГТС все сделала за 7 минут. |
vbonev10
Прежде,чем создавать тему необходимо убедится,что линия исправна методом подключения другого аппарата.Тёте оператору-респект(на станции просто небыло готовности) |
