факс Panasonic KX-FT982RU зависает после отправки факса
TENGU11
Сообщение #1 от 08/05/2013 10:30 цитата
симптомы: нет гудков, нет реакции на любые кнопки.
После выключения и включения питания на аппарат всё работает нормально.
Подскажите пожалуйсто, кто сталкивался, в чём может быть проблема и как это "вылечить" ? пару недель назад работал нормально.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 11:42
да, зависание происходит не каждый раз, несколько раз отправка факса может пройти нормально, а иногда и через раз зависает.
evgeniy_51
Сообщение #2 от 08/05/2013 10:51 цитата
Начни с проверки сетевого БП(пульсации,длительный запуск, провалы питания при копировании или приёме факса)Проверь чистоту платы (в р-не контроллера)панели управления.
