zyablic
Телефон Grandstream GXP1200. Может кто схему видел этого или похожего телефона?
Надпись на микрухе:
TI05
AAII
На фото она выделена.
Предположительно это усилитель мощности.
TLV320AIC20CPFB LOW-POWER, HIGHLY-INTEGRATED, PROGRAMMABLE 16-Bit, 26-KSPS MONO CODEC |
zyablic
n max, На фото она выделена!
ДОБАВЛЕНО 09/05/2013 13:20
микра.rar 408.15 КБ Скачано: 206 раз(а)
TPA2005D1 Audioусилитель
Сверяй по даташиту в сканерах штрихкодов видал такие |
zyablic
Не она, но направление для поиска вроде правильное. По маркировке не подходит. |
Зарисуйте схему включения вашей будем искать дабы мне не играть в угадай мелодию.Вариантов много ещё осталось.
Идентификация нужна для какой цели? |
zyablic
n max писал: |
Есть подозрение что она дохлая по питанию или по выходу пробой на землю.
Вообщем картина такая: был дохлый стабилизатор на 3.3 вольта кз на землю, заменил, но новый раскаляется за три секунды как утюг. Померил а на выходе стаба на землю 0,8 ом. От него дороги на стабилизатор 1.8 вольт, выпаял его, а почти кз так и осталось. И всё это идёт на эту микруху. Так что либо она либо дальше будем смотреть в сторону проца. Если дело в проце, то ремонт наверное не рентабелен. Микруха вроде как дожна быть довольно мощным (для телефона) УНЧ, так как динамик стоит ватта на 2.
Схемку наверное завтра зарисую. Спасибо за содействие! |
Ну так микруху снять(подозреваемую)и прозвонить.3.3 вольта на унч точно не подаются,да и современные унч питать стабилизированным напряжением непозволительная роскошь-это с точки зрения энергоэффективности(в мобилах например питают напрямую от батареи). |
BVJ
Нет ничего общего при выборе вариантов решений в мобилах и телефонах с питанием от сети. Там есть что экономить и нет проблем с пульсациями по питанию, здесь ровно наоборот. |
zyablic
Схемку зарисовал. Все резисторы 10кОм. Между 6 и 7 ногой сопротивление 0,8 ом! Похоже на кз по питанию.
По распиновке совпадает с TPA2005, значит что то из этой серии... но вот что? Перебрал штук пятнадцать вариантов, но по маркировке не одна не подходит...СОС блин
IMG_17.JPG 93.09 КБ Скачано: 204 раз(а)
zyablic
