inze
Я хотел уточнить. Сколько должно быть на выходе блока питание этого телефона? на блок питание написано что 6 вольт и 500mA, я мерил мультиметром там на выходе 11 вольт.Это правильно?
А проблема в том что нет связи база с трубкой... |
vbonev10
С БП всё нормально,такое повышенное напряжение возникает за счёт фильтрующего конденсатора на выходе БП,при включении в нагрузку напруга упадёт.А насчёт отсутствия связи трубы и базы,причин может быть много,для начала хорошо бы определить что виновато труба или база. |
inze
vbonev10 писал: | при включении в нагрузку напруга упадёт. |
Спасибо... |
DDA20
Привет коллеги! Проблема такая.Помогите. Есть база kx-tcd235ru,но нет родной трубки,сдохла.База переполнена,прошито уже 6 трубок,3 из них утеряны.Нужно прошить ещё одну,как быть?Выход один-сбросить все трубки и прошить заново!КАК ЭТО СДЕЛАТЬ,ОЧИСТКУ БАЗЫ ОТ ВСЕХ ТРУБОК?ПОМОГИТЕ!!! |
vbonev10
DDA20
