spatial888
Стационарный телефон siemens euroset 812 привезен из Германии. Работает нормально, но не функционирует звонок(не звучит). Звук звонка (при выборе мелодии, громкости - динамик звонка работает, тоесть - звучит) выставлен на максимум - 7. Если звонить на этот телефон - звонка нету, но если поднять трубку, то разговор с абонентом происходит нормально. Раньше стоял siemens euroset 805 и такая же проблема, но иногда звук прорывался. Как решить эту проблему? |
vbonev10
Линейный шнур на сколько пинов? |
spatial888
Если правильно понял, телефонный шнур - 4х-жыльный (+белый,-желтый, зеленый и черный)
ДОБАВЛЕНО 14/06/2013 22:21
АТС у нас старая (не цыфровая). Замерять вольтаж линии нечем((( Паралельно с ним стоить старый совецкий дисковый телефон, который работает отлично. |
vbonev10
Я спросил потому,что скорей всего не задействован звонковой провод.Как правило используются два средних провода как линейные,а какой то из крайних как звонковой(но бывает,что линейными могут быть и два крайних в таком случае один из средних звонковой),т.е. надо звонковой провод соединить с линейным.Я надеюсь понятно написал,что нужно сделать. |
BVJ
У немцев не бывает таких соединений, чтобы какие-то 2 провода нужно было бы соединять между собой, это не наши советские аппараты, у которых так делают для возможности подключения по схеме "директор-секретарь". Если аппарат действительно из Германии, то скорее всего он и сделан для Германии, значит у него подключение к 2 крайним проводам - белый и черный, если цвета написали в порядке расположения, а не от балды.
А линия не на блокираторе? |
spatial888
Пробовал соединять провода в разных комбинациях вместе и отдельно. Результата нет. Лиш один раз (скорее случайно зазвучал звонок в течении секунды и на этом все). Отыскал и подлючил свой 805 siemens, который как и раньше звучит глючно с перебоями. Кстати, в 812 модели плюс (белый) и минус (желтий) - крайние провода, а не как у 805 модели по средине (красный и еще какой-то). На щет блокиратора. Жыву я в часном секторе и телефонная линия каким то образом разделена между нами и нашим соседом через дорогу. Когда к нам звонят, то у них, кажысь, занято. Наверно это и називаеться блокиратором. Извините, в терминологии по електроники я аматор. И ещо. На каком то форуме была похожая проблема, только с другой моделллю siemens euroset 2***(точно не помню) предлагали решить проблему с помощю конденсатора белшей емкостю. Какие еще будут варианты? |
vbonev10
Как вариант можно вызвать монтёра и попробовать заменить блокираторную приставку(возможно она искажает вызывной сигнал),но зная в каком "идеальном" состоянии находятся наши линии(особенно воздушки) и длинну линии(скорей всего станция находится неблизко),возможно и сама линия"уродует"вызывной сигнал и ваш siemens его просто не видит.Можно попробовать отключить параллельный аппарат.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2013 10:19
А чтобы точно убедиться в исправности аппарата подключите его на другую линию. |
smaw
spatial888,
купи усилитель звонка( адаптер) для спаренного телефона ( блокиратора ) и проблема исчезнет .
в Москве цена 3-4 у.е. |
BVJ
spatial888, именно так, это действительно линия "на блокираторе", спаренная. Даже если никто не "уродует" вызывной сигнал, он по любому на таких линиях не полноценный и не соответствует требованиям ГОСТ, на который рассчитаны аппараты, предназначенные для наших линий, тем более импортные. Только с механическим звонком гарантированно будут выдавать звонок, остальные по разному, зависит и от параметров такого ненормального вызывного сигнала (т.е. и от параметров блокиратоной приставки), и от схемы телефона. Поэтому говорить, что поставь усилитель и проблема исчезнет - а вот фигушки вам. У нас в магазине сколько их разных продавали одно время, потом плюнули, надоело все время возвращать покупателям деньги из-за того что не помогло. Я обычно пределывал звонковую часть схемы телефона в расчете на любой вариант параметров сигала и блокиратора, но это делается индивидуально для каждой модели, не глядя не расскажешь.
А чтобы убедиться в правильности подключения в разъеме, нужно действительно проверять его на обычной стандартной линии без блокиратора. |
smaw
BVJ,
да - адаптер помогает не всегда.- все зависит от линии и та
но клиент покупая дорогой та ценой более 100 у.е. не хочет терять гарантию!
только в ПЕРМИ я лично продал более 100 шт. под конкретные та и все работало. |
vbonev10
Блокираторный усилитель за 100у.е. наверное должен ещё и кофе варить. |
BVJ
100у.е. было указано не для усилителя, а для "та".
Гарантия это конечно хорошо, но главнее чтобы работало. А вот с этим проблема. Ни один известный мне "усилитель" не умеет выдавать нормальную синусоиду 25 Гц. |
smaw
vbonev10,
читай текст внимательно!
BVJ,
клиенту не важно какой там сигнал, главное чтобы та звонил.
я всегда предлагал клиенту или доработать новый та ( с потерей гарантии у офиц. сервиса), или поставить адаптер
и как показала практика - большинство моих клиентов предпочитало установит адаптер.
это также и касалось адаптеров для АВУ. |
vbonev10
Я прочитал текст внимательно,просто аббревиатура (телефонный аппарат) в таких случаях обозначается т/а,а так это просто слог. |
BVJ
smaw, что предпочтет клиент ежу понятно, конечно дешевенькую приблуду, с которой без разборки проблема будто бы должна исчезнуть. То, что в вашем городе "все работало" не означает, что так будет везде, пока есть сведения с прямо противоположной статистикой. "главное чтобы та звонил" - а я что говорю, не то же самое? Только не могут звонить ЛЮБЫЕ ТА и ВЕЗДЕ, если сигнал с этих приблуд не соответствует нормам. |
smaw
vbonev10,
сокращение слова " телефонный аппарат " --это только ТА.( СМОТРИ ГОСТ 7153-85)
ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 07:56
BVJ,
я в общем не говорю, как правильно.
все решал клиент, я ему давал выбор.
только меньшинство соглашались на доработку нового ТА.
хотя попадались потом ТА в ремонт с разными доработками ( для аву, блокиратора) от других умельцев. |
vbonev10
Я извиняюсь за отклонение от темы,но в данном ГОСТе,ТА пишется с заглавных букв и это правильно.Но похоже создатель темы решил не бороться с проблемой,уже 4дня молчит. |
spatial888
Проверил телефон на нормальной (без блокиратора) линии. Результат не изменился |
BVJ
Это уже что-то. Думаю без рисования схемы по линейной части тут не обойтись, после этого будет понятно куда тыкаться и что проверять приборами. Хотя если и удастся найти проблему в телефоне, все равно может оказаться, что на блокираторе он будет звонить неуверенно или вообще не будет, т.е. все то, что говорили выше, останется в силе.
На удачу можно для начала хотя бы вскрыть и посмотреть внутри, может мелочь какая-нибудь, высоковольтный кондер в звонковой цепи оторвался допустим или водичка что-то проела. |
