Ищу схему Panasonic KX-TS 2368 RUB двухлинейный
юрий20122012
Сообщение #1 от 20/07/2013 20:25 цитата
При укладке трубки нет отбоя линий. Необходимо это делать вручную- кнопками выбора линий.Возможно кто-то подскажет навскидку вероятные повреждения (возникло после грозы-видимых следов нет)
BVJ
Сообщение #2 от 20/07/2013 21:07 цитата
В соседней теме есть ссылка на сайт, где найдешь схему. Меняй ключ Q101, а если не поможет, то могут быть виноваты и Q102 с Q103.
юрий20122012
Сообщение #3 от 21/07/2013 01:46 цитата
Спасибо! Тип и маркировку ключей поищу на плате.
BVJ
Сообщение #4 от 21/07/2013 03:12 цитата
Тип можно и не смотреть, вовсе не обязательно ставить оригиналы. Q101 pnp меняется доступными A92 или A94 (только распиновка другая), а другие 2 - соответственно комплементарными A42. В 99% дохнет только pnp. Часто после грозы появляются и проблемы со звуком, дохнут и другие элементы, но ты про это не говорил.
юрий20122012
Сообщение #5 от 21/07/2013 18:57 цитата
Благодарю за уточнение,буду ночью ковырять.Все остальное работает.
юрий20122012
Сообщение #6 от 01/08/2013 00:25 цитата
ЗАМЕНИЛ КЛЮЧ q 101 пока работает ,Большое спасибо за совет!
