Dill Kroko
Panasonic KX-TG5521 грозовой. Вылетел БП, заменен. Нет питания на базу, КЗ в IC2 на GND, такой нет. Чем бы заменить? Есть мысль поставить стабилизатор 3,3 В с флешки, будет ли работать?
Безымянный.png |
Описание: |
Размер файла: |
325.89 КБ |
Просмотрено: |
224 раз(а) |
vbonev10
Если дальше "коротышей" нет,то будет. |
Dill Kroko
что-то не нашел старой флешки. Взял AMS1117-3.3 с материнки, поставил, греется. Снял IC3 и D10 и на всякий R92, работает, в ИС3 тоже где-то КЗ.
С БП не стал мудрить на 6,5В, поставил 7805, напряжения хватает. |
BVJ
Кому хватает? Ток зарядки не уменьшился раза в 2?
Что такое ИС3? Искусственный спутник Земли? |
Dill Kroko
Нашел 7806. Заряжает нормально, ток зарядки не измерял. |
rommy
7806 вместо чего поставил? |
BVJ
Dill Kroko писал: | Заряжает нормально, ток зарядки не измерял. | Нормально, это когда ток такой, какой должен быть. А если он меньше чем надо, то это не нормально. Поставь еще 1-2 диода в "земляной" провод 7806, тогда будет более-менее. |
