Телефон с АОН TS 516 непрерывно идёт сигнал вызова
НофелетTS
Сообщение #1 от 22/09/2013 22:08 цитата
Этот аппарат начал постоянно "петь" с пониженной громкостью выбраную мелодию звонка в положении, когда трубка лежит на рычаге. При снятии трубки появляется нормальный гудок. Все функции набора номера, входящих звонков, разговора работают нормально. Во время этого "пения" из кнопок работает только кнопка спикерфона. Лампочки Линия и Звонок не горят.
Кто может подсказать как остановить этот "концерт", чтобы не стать пациентом палаты №6 сумашествие
Заранее благодарю.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 23/09/2013 14:52 цитата
Если стоят батарейки,надо их на несколько часов вытянуть,типа сброс установок будет.Если не поможет - будем дальше думать.
НофелетTS
Сообщение #3 от 23/09/2013 21:11 цитата
Спасибо! Пробовал такой вариант, и "пел" он без батареек больше недели. Бывает молчит несколько часов, дней, неделю, а потом продолжает петь с короткими перерывами после разговоров. Сегодня отпаял АОН, пока молчит, на долго ли...
Если будут ещё какие соображения - пишите, буду очень благодарен, а то если и не будет петь после отключения номероопределителя, то без него тоже не "ест хорошо"... Спасибо.
