Panasonic KX-TS3MX-W, нет тонального набора...
электрован
Сообщение #1 от 06/10/2013 15:00 цитата
Импульсный набор работает нормально, тональный - при наборе в трубке слышен слабый звук тонального набора, но гудок станции остаётся. Стоит такая сборка (фото).. Помогите определить сборку...
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 от 06/10/2013 15:48 цитата
Ну всё правильно. У вас же АТС с импульсным набором.
электрован
Сообщение #3 от 06/10/2013 16:24 цитата
Ага, точно... А другой телефон с тоном прекрасно работает...
BVJ
Сообщение #4 от 06/10/2013 18:16 цитата
Просто по фото без какой-либо маркировки "сборку" не определишь. Да и зачем? Уровень тонального набора на ее выходе не меняется, не слышал я о таких случаях. Разбирайся в усилителе, причина скорее всего где-то там. Отдача микрофона в линию наверно тоже слабая?
Это не Panasonic. Если очень хочется знать тип м/с, выпаяй ее, на обороте есть маркировка.
Rom-Zecs
Сообщение #5 от 06/10/2013 18:24 цитата
мне одному кажется что вы большой микросхемк дыра?
BVJ
Сообщение #6 от 06/10/2013 19:03 цитата
С дырой не было бы никакого набора. Бывает и более грубая поверхность капли, что с китайцев взять.
rommy
rommy
Сообщение #7 от 06/10/2013 20:32 цитата
электрован, транзисторы и стабилитроны проверять надо.
Сообщение #8 от 06/10/2013 21:46 цитата
выбросить это китаезное одноразовое гавно на "каплях" и забыть ...
электрован
Сообщение #9 от 07/10/2013 16:51 цитата
KRAB писал:
Ок, отремонтирую и, чтобы не терять больше времени на ремонт, тут же выброшу это "говно"../ Супер
ДОБАВЛЕНО 07/10/2013 18:20
BVJ писал:
...Уровень тонального набора на ее выходе не меняется, не слышал я о таких случаях...Отдача микрофона в линию наверно тоже слабая?
Это не Panasonic...
Согласен, эту плату наши "друзья" могут использовать в технике под любой торговой маркой. Дело не в названии аппарата. Спрашиваю, было ли что-то подобное в практике ремонта... В трубке слышно, что тональный набор проходит, только очень тихо, и его уровня недостаточно для "зацепления" станции...
rommy писал:
Проверка полупроводников ничего не выявила. Буду последовательно заменять элементы... Здесь был Я !
электрован
Сообщение #10 от 07/10/2013 17:24 цитата
rommy писал:
vbonev10
Сообщение #11 от 07/10/2013 17:38 цитата
С количеством деталей явно повезло,за день можно всё поменять.'сумашествие'
BVJ
Сообщение #12 от 07/10/2013 18:14 цитата
Возьми схему любого подобного китайца, вооружись осциллом и разбирайся, а менять поэлементно можно до пенсии без гарантии на успех. Схема примитив, подобных навалом у Кизлюка.
rommy
rommy
Сообщение #13 от 08/10/2013 21:43 цитата
электрован писал:
Как они проверялись?Утечку в запаяном на плату транзисторе тестером сложно определить,надо выпаивать.Начать с 8050.
Также померять сопротивление контатков переключателя,они чуть не в каждом телефоне с сопротивлением от 10 ом и выше.
электрован
Сообщение #14 от 15/10/2013 07:17 цитата
Решено.
rommy писал:
...Утечку в запаяном на плату транзисторе тестером сложно определить,надо выпаивать.Начать с 8050...
Всё дело было именно в S8050. Сейчас в трубке проходит уверенный тональный сигнал и тональный набор без проблем.
Всем спасибо, особенно rommy.
vbonev10
Сообщение #15 от 15/10/2013 08:46 цитата
Если бы ты прочитал внимательно пост от 06/10/,ещё неделю назад сделал бы.Там писали ведь "разбирайся в усилителе".
BVJ
Сообщение #16 от 15/10/2013 17:50 цитата
И еще высказывали предположение, что и отдача от микрофона тоже не того. Но раз это проверять и отвечать лениво, то и мне подталкивать тем более улыбка
