Brondi Foster как зарегистрировать трубку [РЕШЕНО]
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 18/10/2013 15:14 цитата
Принесли новый телефон с жалобой нет связи базы с трубкой .
Инструкция только на итальянском как зарегить трубку ???
rommy
rommy
Сообщение #2 от 18/10/2013 17:37 цитата
Фостеры есть разные.
This is possible when your handset has lost contact with the base. So you must program the unit by following the registration procedure. Hold the paging key till the red LED starts flashing fast (it will first flash slowly). Press the program key of the handset Press key 9. The handset will now scan through the channels. If the handset found the base, the handset will give a confirmation beep.
You have to register the handset to the base by following the procedure. Press and Hold Base Page-key for 5 seconds till the Base LED will blink. Press on the handset the R key. The handset will display number 1 2 3 4 5 6 7 8 or 9. Press the key number displayed on the handset.
Регистрация COCOON 85 BRONDI Foster.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 от 18/10/2013 17:44 цитата
Ваш файл не существует
Переключил по вашей же инструкции
http://monitor.net.ru/forum/topcom-cocoon-85-info-130677.html
кн выз трубки(более 5-ти сек)
кн програм
кн 9
Теперь проблема перейти в импульс
Разобрался
кн програм
кн *
кн 1(выбираем реж тон или пульс)
кн мем (запоминаем)
rommy
rommy
Сообщение #4 от 18/10/2013 18:01 цитата
В инструкции должно быть как перевести в пульс.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 от 18/10/2013 18:05 цитата
Большое спасибо ROMMY разобрался
