banjohn
Здравствуйте. Решил восстановит данный аппарат который уже много лет пылиться в тумбочке. Пользовались им всего 2 недели с момента покупки. Потом уронили в следствии чего выпал аккумулятор. При установке аккумулятора перепутали полярность и трубка умерла. Отдали местным "специалистам" которые заменили диодный мост, но трубка так и не ожила. Пробовал сам реанимировать, даже удалось запустить аппарат, но он не заряжался. В итоге из-за отсутствия необходимых знаний и криворукости "поджарил" экран, случайно подав на него сильно высокое напряжение (теперь он очень тусклый, но на максимальной контрастности можно разобрать что он показывает) и добил трубу что она больше никак не хотела включаться.
Сейчас, имея скромный опыт ремонта мобильных телефонов, решил с вашей помощью попробовать привести его в чувства. Для начала заменил стабилизатор напряжения на 3.3 вольта и он уже начал включаться и даже пролежав ночь на базе показывает полный заряд батареи. Но вообще не видит базу. Пробовал зажимать кнопки 2580 и ложить обратно на базу, но результатов не дало. Трубка просто выключилась и включилась только после переустановки аккумулятора. Видимо я "поджарил" не только экран. Предполагаю что проблема в блоке RF, но не знаю как проверить. И хотелось бы что-то сделать с экраном, что бы была нормальная контрастность. Так же не помню должна ли быть какая то индикация на трубке во время зарядки. На данный момент трубка лежащая на базе только показывает уровень заряда батареи и надпись: No item stored.
Напряжения после IC203 (менял после замены диодного моста) и IC204 примерно 2.8, но проверял тестером с самодельными шупами в виде проводков намотанных на гвозди |
Rom-Zecs
banjohn
Rom-Zecs писал: | Гений! мы в тебя верим | Информативно Хотелось бы услышать что-нибудь что помогло бы мне в ремонте данного аппарата. |
vbonev10
И как ремонтировать с таким "шикарным" набором инструментов,как проводки намотанные на гвозди?Проще трубку поискать другую. |
banjohn
vbonev10 писал: | И как ремонтировать с таким "шикарным" набором инструментов,как проводки намотанные на гвозди?Проще трубку поискать другую. | С инструментом я разберусь. А вот по поводу ремонта кто-нибудь может что то подсказать? А так же где найти блок RF и экран? |
с донора только или разобрать радиоблок и чинить помикросхемно тогда больше доноров подойдёт для этой цели.Произаодитель не горит желанием поставлять комплектуху-накрылось меняем плату в соре.как то так |
rommy
BVJ
banjohn, вот сначала разберись с инструментом, а потом занимайся измерениями и ремонтом, может и большинство вопросов отпадут. На схеме после IC203 и IC204 ясно же нарисовано - должно быть 3,3, на то это и стабилизаторы. 2.8 мало, поэтому и дисплей (не путать с экраном, это у телевизоров и ВЧ-блоков экраны) тусклый. Кроме того смотреть питание может быть понадобится осциллом, а не тестером, чтобы увидеть пульсации и провалы в момент включения ВЧ-блока.
IC203 и IC204 при переполюсовке дохнут всегда, проявляется снижением напряжения и большими просадками под нагрузкой.
Чтобы не сомневаться, правильно ли ведет себя дисплей при зарядке, видит ли проц, что зарядка идет, проверь цепи D214/D216 - R265 - Q207 - проц. |
banjohn
BVJ писал: | banjohn, вот сначала разберись с инструментом, а потом занимайся измерениями и ремонтом, может и большинство вопросов отпадут. На схеме после IC203 и IC204 ясно же нарисовано - должно быть 3,3, на то это и стабилизаторы. 2.8 мало, поэтому и дисплей (не путать с экраном, это у телевизоров и ВЧ-блоков экраны) тусклый. Кроме того смотреть питание может быть понадобится осциллом, а не тестером, чтобы увидеть пульсации и провалы в момент включения ВЧ-блока.
Чтобы не сомневаться, правильно ли ведет себя дисплей при зарядке, видит ли проц, что зарядка идет, проверь цепи D214/D216 - R265 - Q207 - проц. | До включения трубки после IC203 и IC204 3.3 вольта, но после включения 2.7. Позже попробую заменить их.
А какое напряжение должно быть после Q207 ? |
banjohn
Заменил IC204 и о чудо, база нашлась! Но экран все так же тусклый. И вопрос: "А какое напряжение должно быть после Q207 ?" еще в силе. |
banjohn
Всем спасибо. Аппарат нормально работает и заряжается. Экран наверно уже трогать не буду. |
