Аон алкатель Русь 25 2в1 плата C&B40+
zajac
Сообщение #1 от 20/10/2013 15:55 цитата
У аона начялись глюки: при включении дисплей светится затем тухнет через пару минут горит опять тухнет на кнопки не реагирует разговорка не включается.Если выключить питание готовность есть и клавиатура работает .При проверке Phon -el ошибка 04 не факт стоит 24с16 .Дисплей светится нормально.Аон старый ремонт дело принципа ,схемы не нашел .Может у кого такое было.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 21/10/2013 20:49 цитата
Фото платы лучше посмотреть,может и схема найдётся.Сначала проверить питание.
zajac писал:
Он всё таки тухнет или светится нормально??
Возможно он думает что от батареек работает и переходит в спящий режим.
BVJ
Сообщение #3 от 21/10/2013 21:34 цитата
Раз плата никому не известная, то начни хотя бы с того, что это за модель вообще, на каком проце.
zajac писал:
Расставь здесь запятые, чтобы тебя могли понять, и что это за "Phon -el" такой.
коляus
коляus
Сообщение #4 от 30/10/2013 15:57 цитата
Похоже Акватель улыбка их выпускала. У меня даже прошивка к 37 версии есть.
Больше всего плюсовой провод от БП запаял на плюс батареек или диод пробитый. За столько лет конденсатор в БП наверняка усох , нужно менять.
