Gochowow
Проблемма! Нет выхода на мобильном блоке телефона сенао 568, есть выход с предварительного усилителя, микруха М67723. А после неё стоит транзистор MRF644, чем его можно заменить. в наличии есть М25с24, М2530, М1104. подходят ли какая нибудь из них? |
любой с мощностью 25ватт и граничной частотой 470мГц |
Gochowow
Спасибо за ответ, только если возможно, пожалуйста по конкретнее. |
полные аналоги nte366 и mrf641 эти можно ставить не опасаясь за последствия,установка других транзюков приведёт к неоптимальному режиму работы вых каскада,что приведёт к снижению вых мощности+аномальное потребление тока и перегрев транзистора.Если есть измерительные приборы и опыт настройки передатчиков то можно попробовать втулить туда другой транзюк |
Gochowow
