Проводной телефон Эльта PLUS
perceptron
Сообщение #1 от 07/01/2014 16:25 цитата
Перестал телефон при поступлении звонка подавать сигнал на динамик. (на спикерфон - нормально)
Как выяснилось пришёл в негодность рычаг отбоя.
В телефоне стоит АОН Soul 220 - на нём припаяна кнопка рычага
Как эта кнопка правильно называется ? (внутри стоит пружина, двигающая две маленькие медные пластинки, которые погнулись и пришли в негодность, плохой контакт при движении ластин по контактным дорожкам). При насильном замыкании дорожки, по которой эти пластины двигаются - телефон работает исправно). На что можно заменить пластины или из чего лучше их смастерить может кто подскажет ? Жалко выбрасывать исправно работающий телефон...
vbonev10
Сообщение #2 от 07/01/2014 16:45 цитата
Эта кнопка называется рычажный переключатель,эти переключатели есть в продаже или в мастерской по ремонту телефонов можно спросить,наверняка есть,а восстанавливать старую нет смысла.
perceptron
Сообщение #3 от 07/01/2014 22:23 цитата
спасибо за подсказку - бум искать
