Meteor495
После того, как наша АТС с 04.02.2014 полностью перешла на цифру , мой телефон Siemens gigaset AS280 (как и все остальные с 7-значными номерами) перестал определять входящие номера. Т..е теперь функция АОН работает только у телефонов с 10-ти значными номерами. Кто знает , можно как-нибудь перепрограммировать телефон с 7-ми на 10-ти значный номер ? |
smaw
Meteor495,
в каком формате выдает АТС номер в сторону абонента: русский АОН или CALLIR ID ( CLIP )??
ЭТО - важно.
если на АТС режим caller id, то не важно сколько цифр установлено через меню, на дисплее всегда будет то число цифр, которое выдает АТС!
НАПРИМЕР У РОСТЕЛЕКОМ: для города это 7 -цифр , а сотовые 10;
у дом. ру для всех номеров всегда 11 цифр = 7 - код города - номер. |
Andrey60
Meteor495 ,узнай на АТС какая у вас станция,если АЛС,то параллельно линии поставь резистор 220кОм и пускай включат CALLER ID (DTMF) |
BVJ
Meteor495 писал: | мой телефон Siemens gigaset AS280 (как и все остальные с 7-значными номерами)...........у телефонов с 10-ти значными номерами | Телефонов с 7- 10- и другим количеством цифр не бывает. Количество цифр в принятых номерах зависит от стандарта (вида, режима) определения номера и настроек, причем запрограммированное количество цифр никак не влияет на наличие/отсутствие определения номера. В телефоне должен быть выбран тот стандарт, в котором выдает АТС. Звоните туда и узнавайте или методом тыка пробуйте менять режим определения в телефоне. |
Meteor495
BVJ писал: | Meteor495 писал: | мой телефон Siemens gigaset AS280 (как и все остальные с 7-значными номерами)...........у телефонов с 10-ти значными номерами | Телефонов с 7- 10- и другим количеством цифр не бывает. Количество цифр в принятых номерах зависит от стандарта (вида, режима) определения номера и настроек, причем запрограммированное количество цифр никак не влияет на наличие/отсутствие определения номера. В телефоне должен быть выбран тот стандарт, в котором выдает АТС. Звоните туда и узнавайте или методом тыка пробуйте менять режим определения в телефоне. |
Да в Siemens gigaset AS280 нет возможности выбора стандарта. |
smaw
Meteor495,
читай внимательно инст-ю : меню, 4,3,9,2,6,0,ок -это CLIP ( часто за деньги - это услуга АТС).
меню, 4,3,9,2,6,№,ок - , где № =(1 - 7)-это число цифр в номере для режима русский АОН ( халява).
ПРИЧЕМ функционирование режима CLIP для этого аппарата проверял лично у оператора РОСТЕЛЕКОМ . |
