Факс Panasonic KX-FT22 плохая печать при получении копии
yakovtsovib
Сообщение #1 от 17/02/2014 10:39 цитата
Добрый день
При получении копии на факсе печать очень бледная и с белыми пропусками, сравнить можно с печатью на лазерном принтере когда заканчивается тонер.
Отправить факс тоже не получается факсы принимают практически чистые. Спасибо. Заранее благодарю.
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 17/02/2014 10:49 цитата
есть желание отремонтировать или что?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 17/02/2014 10:51 цитата
yakovtsovib, для начала сделайте сброс настроек.
yakovtsovib
Сообщение #4 от 17/02/2014 11:39 цитата
не могу нигде найти как сбросить настройки факса
ДОБАВЛЕНО 17/02/2014 12:51
сделал сброс дополнительных настроек в начальное состояние печать не изменилась по средине листа печатает более мене видно
а с боков всеравно бледно
Rom-Zecs
Сообщение #5 от 17/02/2014 11:57 цитата
со сканером тоже беда? там для калибровки черная и белая метки
yakovtsovib
Сообщение #6 от 17/02/2014 12:17 цитата
попробывал распечатать отчет по оправленным факсам распечатка получилась хорошего качества все видно ни каких полос
про калибровку и метку черную и белую пока ничего не нашел а инструкциях если есть какая информация сообщите
Rom-Zecs
Сообщение #7 от 17/02/2014 12:30 цитата
то есть только файлы из вне хреново печатает, а своё внутреннее нормально? тогда Виктор скорее всего в точку попал
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 17/02/2014 13:17 цитата
Rom-Zecs писал:
Виктор попал или нет не знаю, а Андрей возможно! подмигивание
yakovtsovib , Копирует нормально?
Rom-Zecs
Сообщение #9 от 17/02/2014 13:24 цитата
хммм... шок
yakovtsovib
Сообщение #10 от 17/02/2014 13:45 цитата
так оно и есть свои печатает нормально а копии делает хреново
есть у кого совет по его ремонту
Sergey A Skokov
Сообщение #11 от 17/02/2014 16:27 цитата
А стекло сканера почистить религия не позволяет?Всегда надо начинать с профилактики,а уж потом ремонтом и сбросами.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 от 17/02/2014 18:41 цитата
yakovtsovib,
Какие советы? Есть конкретная методика по ремонту каждого вида электронной техники - согласно им и выполняюся все сервисные работы. Профессиональный мастер всё это знает, значит нужно отдать аппарат соответствующему специалисту и он устранит проблему, а не разводить здесь кружки юного техника!
