Panasonic KX-FT67 печать из памяти
DAN
Сообщение #1 от 03/03/2014 13:52 цитата
Факс Panasonic KX-FT67.
При включении аппарата- появляется главное меню на дисплее, затем через пару секунд появляется сообщение о том, что аппарат печатает из памяти пришедший факс ( хотя никакой факс не поступал)Пытается что-то напечатать, слышен механизм, но так ничего и не печатает, на экране появляется надпись "ждите" , которая чередуется сообщением что идет печать из памяти.
Аппарат проработал несколько лет, вдруг ни с того, ни с сего начал глючить.
Пытался сбросить (# 80) все по умолчанию, ничего не произошло ( остались название фирмы, номер факса итд)
Раньше , ни разу не приходилось факсы ремонтировать( надо родственнику помочь)
Кто-нибудь с таким сталкивался?
P.S. Батарейку 3V менял, никаких изменений.
DAN
Сообщение #2 от 10/03/2014 15:57 цитата
Пытался через настройки, # 550 , аппарат не позволял ввести 550, только первую 5-ку и сбрасывал остальные цифры.
Снял батарейку, оставил аппарат на 3 минуты, впаял новую ( на старых, 3.2 В) Видимо, какой-то сбой был ,осталось в памяти.
Осмотрел конденсатор 56 mF/ 400V в БП- немного надут, греется. Не поменял, так как с собой небыло.
Параметры сбросились, глюк исчез.
Тему закрываю.
