valerakriv
При входящем звонке АОН определяет номер, но мелодии нет.
Если у когото есть инструкция, за ранее благодарен. |
vbonev10
При включении громкой связи,гудок через встроенный динамик есть? |
valerakriv
Громкая связь работает.Готовность станции,набор номера, разговор ,отбой станции. |
vbonev10
Сброс настроек пробовали делать? РЕЖИМ-3-5-1. |
BVJ
Для начала узнать бы, что это за зверь, Русь или нет, если Русь то какая. У Коммтел нет сайта и следовательно инструкций в электронном виде нет. Название это - чисто внутрифирменное ничего не говорящее, просто какая-то из многочисленных модификаций в зависимости от корпуса, но у них есть и Руси разных версий, и не Руси с питанием только от линии без 220. Гугел такой модели вообще не знает, поэтому Коммтел 208 имхо пустой звук. valerakriv, посмотри название платы и какую-нить другую дополнительную информацию на наклейке, может версия указана, тогда будет что обсуждать попредметнее.
Сброс 351 это только для Русей и при этом сбрасывается вся память с настройками и номерами. |
