timur111
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно исправить дефект в станции, пропал сигнал-зуммер с атс, питание в линии есть. |
sheva0000
Привет! видимо устал зумер сигналить
ща раскинем карты ТАРО, глянем что там...
ДОБАВЛЕНО 04/07/2014 21:50
К сожалению, ничего не видно, давай фото |
Andrey60
попробуй поставить другой телефон вместо этого и послушай,есть ли зумер |
timur111
Пробовали ставить другой аппарат тоже самое, линию освобождали от аппарата тоже самое нет зумера |
vbonev10
А линия от городской АТС приходит на вашу мини АТС?Насколько я понимаю на мини АТС должна приходить линия от городской АТС,и уже из нее формируются линии для внутренней связи,возможно проблема с приходящей линией,чтобы это проверить нужно знать №телефона приходящей линии и обратится на вашу АТС. |
BVJ
Это же мини-АТС, а не простой коммутатор. При поднятии трубки на внутренней линии она не соединяется автоматом с городской входящей, какая разница подключена она или нет. Ничего из нее не формируется, все ее сигналы будут транслироваться только после коммутации с ней.
timur111, в таких случаях говорят "у вас из курительного прибора только губы?". Вам инструкцию по ремонту мини-АТС? |
тюлень
КПВ пропал только на определенном порту? Если да, то и смотреть надо именно этот порт. (транзисторы, низкоомные резисторы). Эти станции "деревянные" , чтобы убить все порты, надо постараться. |
