olegjo
Panasonic KX-TC1403 как поставить в тест режим. |
koltsun
Нет в нём тестового режима |
olegjo
Я не думаю что он вообще не становиться в тест, возможно что программно с компа . Ведь его как-то надо настраивать: выставить частоту, чувствительность с линии и микрофон и т.д.(судя по dataseet на м/с в РЧБ, всё строится ) |
Sergg
Цитата: | Я не думаю что он вообще не становиться в тест, возможно что программно с компа . Ведь его как-то надо настраивать: выставить частоту, чувствительность с линии и микрофон и т.д.(судя по dataseet на м/с в РЧБ, всё строится ) |
А приборы и контрольные точки для чего ? |
olegjo
Приборы и схема есть, но мерить сложно- всё постояннно прыгает, а сервис найти не могу. |
Vlad_Crimea
Тест есть !!!!!
попробуй !
1 сними аккумулятор
2 нажми 1,9,*
3 включи аккумулятор
puhovick
не хрен в нем что то мерять
пропаяй и промой ацетоном ВЧ блоки, лучше в УЗ ванне, если есть
если есть рабочий аппарат, выявишь, что неисправно, труба или база
можно поменять микросхему тюнера в ВЧ блоке
прошивки 24с01,кстати далеко не взаимозаменяемые
вот и все секреты,
в более тяжелых случаях нужны аппараты с разборки, чтобы из 2х один собрать или в морг
аппарат не стоит того |
koltsun
Кто хочет поковырять поглубже то подробное описание работы
ВЧ блока смотрите в даташите (в отличие от родного мануала панаса)
регулируется там все прописывая нужные биты в память
кстати схема телефона позволяет прошивать память внутрисхемно
сам пробовал
UAA3515A_2.pdf 185.78 КБ Скачано: 1484 раз(а)
olegjo
Неисправен РЧБ в трубе (уже погрел и помыл) проподает приём, с прд всё нормально, греешь блок прм восстанавливается. |
puhovick
UAA3515A сдох однако |
olegjo
И опять о тесте , может есть у кого сервис мануал? |
